Чертеж на литниковую втулку горячеканальной системы
Добрый день.
Есть ли у кого чертежи на горячеканальную литниковую втулку. Хочется изготовить самим, а не заказывать, так как дорого. Поиск результатов не дает, так как компании, занимающиеся продажей этой продукции, не дают чертежей на изделие, а только его габаритные размеры и установочные размеры в пресс-форму.
Интересуют втулки типа А1TP и A1TN как на рисунке ниже.
Спасибо.
С внутренней спиралью обязательно чтоли? Можно же просто надеть готовую спираль на самодельную втулку. На прошлой работе покупали эти спирали в Орбите (теперь "новая орбита", по-моему, называется) в Москве.
Да это понятно. Я про то, что можно с чехлом не мучиться, а просто отдельно спираль взять. Все равно недешево, но и не так дорого, как с таким "чехлом".
Да, чехол тут ни к чему.
Я и говорю. Вот, например, с одной из форм (участок прилегания я потом уговорил уменьшить до 2мм). Диаметр впрыска в зависимости от материала (на ПП делали 0.6-0.8).
Так вроде диаметр впрыска зависит не только от материала, но и от веса отливки. Предположим, у меня вес отливки около <40 гр. По диаграммам, размещенным в каталогах от "новой орбиты", можно определить диаметр впускного канала (полипропилен d=1,9 мм). Проектирую одноместную форму.
PS Опыт проектирования форм довольно небольшой, а с элементами горячеканальных систем сталкиваюсь впервые.
 от веса/габаритов зависит не диаметр впрыска, а литниковый канал (в данном случае диаметр цилиндрического отв-я, хотя тоже не сильно влияет). Диаметр впрыска на картинке - это выход конического участка на формообразующую. Да, иногда приходилось увеличивать, но к объемам изделия это не имело отношения (недостаточный прогрев, трудно чистить и пр.).
Как то уже давал на форуме. Вот пример под спиральный нагреватель с внутренним диаметром 20мм. Кроме нагревателя все делаем сами из 40Х13,  твердость 46...50 HRC, игла красного цвета из берилиевой бронзы БрБ2 . Нагреватель на цилиндре должен сидеть плотно иначе будет перегреватся. Резьба (зеленая гайка с корпусом) М14х1.5 .  Если будут вопросы - задавайте.
 Тут надо уточнить. "Плотно" означает зазор около 0.1мм, а не H7/g6, например. В последнем варианте можно сломать, пока наденешь. :smile:
Мы шлифуем  20 -0.02мм, надевается нормально, еще ни одного не сломали, просто нужно аккуратно, там ведь спираль, она немного "раздается" при навинчивании.
 Да? Ну, мы в этом смысла не видели. 0.1-0.2 зазор тоже вполне нормально работает. И материал проходит, и спираль раньше времени не выходит из строя. Правда, там другая проблема была. Время от времени горе-наладчики соплом передавливали и втулка становилась "бочкой". :smile: Вроде спираль целая, но уже не вытащишь нормальными способами (без аннигиляции бочкообразной части).
Диаметр впрыска зависит и от материала и от веса изделия и от толщины стенки изделия. Мы работаем с польским гарячим каналом Elwik и поляки всегда нас спрашывают эти данные для подбора горячего сопла и наконечника.
Нормально надевается нагреватель на втулку 20мм и с внутренним диаметром 19,5-19,8мм. Он при натягивании немножко какбы разкручивается и потом плотно сидит на втулке(проверено не раз, так как сами продаем такие нагреватели и наматываем на спиральку сами со шпаги готовой немецкой).
Да я ж не против. Я просто говорю, что при некотором небольшом зазоре вполне нормально работает тоже. Втулку изготовить проще, а разницы нет в работе. А то, что "можно сломать", так это со слов рабочих. Даже если раскручивается, видать, туго идет и есть опаска, что можно сломать. Самолично не закручивал ))
Странно, за свою практику зависимость от габаритов/стенок не замечал. Бывало, и на маленьких увеличивали, но при этом и на больших работало без изменения. Литниковый канал другое дело. Там уже как-то интуитивно подбираешь сечение в зависимости от веса/толщины
Есть зависимость  литникового отв. от веса изделия,  толщины стенки, и литейных свойств материала.
 Ну ладно, будем считать, убедили.  :g:
nazar, спасибо за предоставленные рисунки. Вы не могли бы показать чертеж иголочки, которая ввинчивается во втулку.
Делал в свое время иглы из латуни они работают не долго-обламывается кончик, а вот из бронзы работали долго. Использовали конечно не БРБ она не окупалась.
Ну если еще актуально, то держите, но она не ввинчивается а по скользящей посадке заходит:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
