гидроабразивная резка спб
Предлагаю гидроабразивную резку в СПб!
 Мы предлагаем гидроабразивную резку любых материалов от тончайших до 200 мм:
  • резка металла
  • резка нержавеющей стали
  • резка алюминия
  • резка титана
  • резка мрамора
  • резка гранита
  • резка керамической плитки
  • резка керамогранита
  • резка стекла
  • резка камня
  • резка пластмассы
  • резка резины, кожи
  • резка композиционных материалов
  • резка многослойных материалов
  • резка высокопрочных и плохо поддающихся обработке сплавов (например, никелевые сплавы, титан, твердые и магнитные сплавы, коррозионно-стойкие и жаропрочные стали)
  • Минимальный заказ 2000 руб.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
