Добрый день, уважаемые товарищи.
По весне приобрел "небольшой" станочек 1М63Ф101 (б/у по цене металлолома). С виду вроде ничего да и не смалывали его похоже. Вот только длинный ходовой винт немного погнут (как мне кажется).
В чем собственно вопрос. Хочу поставить сервопривода, но нужно избавиться от люфта. Может есть ШВП для данного станка или может чертежи по которым можно изготовить?
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
