Веб-семинар «Creo 3.0 - что нового?»
Aleksej_SAPR
Дорогие друзья!
Мы подготовили специальный веб-семинар во время которого расскажем, какие новые возможности появились в Creo 3.0.
Участие бесплатное.
Для участия нужно зарегистрироваться, пройдя по этой ссылке.
Creo 3.0 - что нового? Новые и усовершенствованные графические возможности рабочей среды:
  • Эффективные инструменты диагностики и анализа;
  • Новые и улучшенные функции моделирования;
  • Эффективные инструменты для работы с листовыми деталями;
  • Новые инструменты для проработки различных вариантов разрабатываемых конструкций;
  • Улучшенный интерфейс для оформления 3D и 2D чертежей;
  • Непревзойденные возможности работы с данными из других CAD-систем.
Проведет веб-семинар Сергей Гусаров, один из ведущих специалистов одела CAD/CAM/CAE компании "Ирисофт".
Данный семинар может быть интересен как тем, кто уже использует Creo (Pro/ENGINEER) в своей работе, так и тем, кто выбирает решение для своих конструкторских задач.
Мероприятие пройдет 3 декабря в 11.00 (МСК).
Компания «Ирисофт»
Россия, Санкт-Петербург
А чем содержание материала вебинара будет отличаться от июньского мероприятия, которое проводил Дмитрий Мотовилов? Его и ряд других англоязычных вебинаров проводились на примере некого редуктора, не хотелось бы в адцатый раз пересматривать одно и то же  :smile:
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
