Мелкосерийное литьё полимеров
В короткие сроки и по сходной цене изготовим изделия различного технического назначения и с различными физико-механическими свойствами (исходя из требований заказчика) из силикона или полиуретана.
Из твёрдых пластмасс: корпусные изделия, рукоятки инструмента, декоративные элементы мебели, лепнину, сувенирную продукцию и т.д.
Из резиноподобных полиуретанов: ролики, "обрезиненные" катки, колёса, защитные колпачки, гусеницы, рукоятки, формы для литья гипса бетона шоколада, и т.д.
Из силикона: прокладки, уплотнители, формы для мыла, формы для шоколада и т.д.
Производство находится в Санкт-Петербурге.
Добрый день!
Можете ли изготовить деталь типа "Ванна" с ориентировочными габаритами 800х600х600 мм?
Ориентировочная стоимость?
Ваши координаты для связи?
Да, контакты неплохо было бы выложить в топике (прежде всего по географии). Мелкая серия бывает востребована. Опять-таки неплохо озвучить, что такое мелкая серия для каждого вида материала. Одно дело, десяток, другое, две-три сотни.
Добрый день.
600х600х800 выполнить можем, но нужно точно знать что имеенно требуется. Чертёж, модель (идиальный вариант) на худой конец эскиз и требования к будущему изделию: среда эксплуатации, нагрузки если есть, одним словом чем больше информации тем лучше т.к. полиуретанов очень много и физ мех свойства у всех разные, но идиальных нет эт точно. Стоимость можно расчитать только после эскиза, способов изготовления несколько соответсвенно и цена вопроса разная и материалы стоят по разному.
Серия, как было подмечено правильно, понятие растяжимое.
пример: изделие 50х50х100 с отверстиями и узкими пазами (крышка блока питания) материал - полиуретан, время жизни 6 минут, выемка из формы 3 часа постотверждение и сушка, форма силиконовая (силикон на платиновом отвердителе). Так вот, исходя из этого форма проживёт 10-15 (в идеале, а то и меньше) отливок без деформации и потери геометрии, зтем максимум 5 отливок более менее приемлемых потом брак. Таким образом оптимальная серия 10-20 изделий с одной формы т.е. стоимость формы полностью отобъется на этих изделиях. Можно и одну отливку сделать, но цена изделия будет соответствующая. В зависимости от габаритов изделия можно литься в несколько форм, но сильно на цену серии в 20 шт это не повлияет на сроки, да несомненно.
В итоге:оптимальная серия 10-20 деталей (может и больше, до 30, но многое зависит от геометрической формы изделия).
при использовании нескольких форм серия может составлять 50-100 штук, если ещё и помощники толковые есть то и 500 можно сделать.
Опять таки, что понимать под браком; для меня и мелкие пузыри на внутреней стороне тоже брак, но заказчика может устроит; лили один корпус, после 20 отливок форму стало корёжить и габарит ушол на 1,5-2мм (хорошо что крышку корпуса лили паралельно и форма так же деградировала, получилось габарит крышки и корпус ушел одинаково) - это явный брак но на товарном виде изделия никак не сказалось шагрень осталась корпус собирается без проблем, вот только экран проваливаться стал.... печалька.
Находимся в Санкт-Петербурге
адрес почты pechka38@yandex.ru
8 (921) 391-53-07
Пётр.
Хм.. Петр, вот скажи, это левак и тебя скоро ждут целительные люли, или у этой конторы название которой нельзя упоминать, настолько все плохо что начали собирать заказы со стороны?
Изменено пользователем skyAlex
Это способ начать своё дело. Вот только времечко, не совсем подходящее. С юр лицом сложно сейчас начинать и рискованно.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
