Распараллеливание вычислений при расчете литья решателем ProcastDMP64
При работе в Visual-Environment столкнулся с такой проблемой, как точность расчета, т.е. с крупной сеткой (>1*10^6 элементов) - точность отстойная, с мелкой сеткой (< 3*10^6 элементов) - время расчета переваливает за трое суток. Система такая: процессор восьмиядерный i7-2,2ГГц, 16Гб ОЗУ OS Win8.1Pro.
Есть графический процессор Nvidia GF730M 4Гб с поддержкой CUDA и OpenCL.
На сайте Nvidia  уже есть готовые библиотеки под распараллеливание вычислений по схеме CPU+GPU или полной передачи части процессов на GPU, но в Delcam-Ural сказали, что решатель ProcastDMP пока не поддерживает передачу вычислений на GPU через интерфейс, т.е. для корректной работы решателя на GPU придется переделать код, в частности с помощью библиотек.
Есть ли у кого опыт такого маневра, т.к. ждать перспективы появления какой-нибудь захудалой графической станции за 0,5млн.р. еще дольше, чем будет выполняться расчет, но хочется все-таки, чтобы было побыстрее хотя бы с использованием внутреннего ресурса имеющегося компа.
ответ скорее всего Вам не подойдет,
но все же, посмотрите на использование облачных серверов -- там можно заказать любые ресурсы хоть почасово
например, 16 ядер 112Г ОЗУ и 800Г жесткого диска -- за 90,48 РУБ (~67 325 РУБ/мес.)
http://azure.microsoft.com/ru-ru/pricing/details/virtual-machines/
на сервере вам дадут полноценную винду, на которую можно ставить любой собственный софт
из возможных траблов:
1) с расчетными системами не работал -- возможно в Вашем случае могут быть проблемы с графикой (т.к. в виртуальных машинах все эмулируется), все надо пробовать
обычные 3Д рисовалки работают вполне нормально
2) ну и вопросы к админам -- разрешал ли Вам размещать расчетные задачи на чужих серверах (это уже политика фирмы)
а так очень даже приемлемое по цене и качеству решение, особенно если очень ресурсоемкие задачи приходится считать редко
причем площадки майкрософта -- не единственно решение (не сочтите за рекламу -- это просто в гугле ссылки первыми попались)
есь достаточно давно известные площадки amazon и пр.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
