Кто изучал вопрос, видел, или ещё лучше работал с технологией двойного фокуса лазерного луча?
Интересен вопрос эффективности данной замены, если он будет вообще возможен. Как в реальных Российских условиях меняется ситуация с резкой материалов с данными линзами, каков конечный результат?
а ктото из производителей лазеров предлагает это ?
Из производителей лазеров ни кто. Предлагает мировой лидер в произодстве газов Air Liquide.
вот это и настораживает
плюс я так подозреваю с нашим качеством толстомеров повысить скорость не получится
А что настораживает именно? То, что комплектуху продают не производители станков? Возьмите любое другое оборудование и проанализируйте рынок поставщиков комплектухи и расходников, явно не от производителя будет.
"Наше качество"-это расплывчатый показатель и индивидуален на каждом производстве. Кто-то ищет поставщиков, что бы не гробить оборудование, кто-то насилует машину, пологая, что так и должно быть. В любом случае речь идёт о качестве в данном случае, поэтому качественный материал по умолчанию, а липецкий как испытательный полигон. У них свой штат выездных инженеров, готовый провести полный анализ ситуации на конкретном производстве в конкретных условиях, что даже производители оборудования зачастую предоставить не могут. Может конечно это всё бла-бла-бла и деньги на ветер, не знаю, поэтому и интересуюсь, кто сталкивался, каков реальный результат с применением этой технологии. Авось и вдруг, как говорится :biggrin:
За результат инфы нет? Посмотреть бы образцы деталей с конкретными режимами резки.
Нету инфы, сам собственно и интересуюсь у тех, кто возможно юзал методу, буду созваниваться после НГ, пытаться применить, если будет возможно на нашей голове.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
