Инжиниринговые услуги в металлообработке
Предлагаем инжиниринговые услуги в металлообработке:
- Разработка технологических процессов изготовления деталей на станках с ЧПУ и универсальном оборудовании.
- Подбор металлорежущего инструмента и оснастки, расчет режимов резания.
- Расчет норм времени обработки деталей.
- Разработка технической документации (операционных карт, чертежей, руководств, рекомендаций и т.д.) в том числе на английском языке.
- Изготовление чертежей в AutoCAD и KOMPAS-3D.
- Создание 3D-моделей деталей по Вашим чертежам.
- Перевод технической документации с английского на русский язык (и наоборот).
Возможно дистанционное сотрудничество посредством интернета по России и странам ближнего зарубежья. Просьба писать в ЛС.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
