Отечественная стойка MC-201M на отечественном-же станке 16а20ф3
Доброго дня! может кто-то что-то сможет подсказать! имеется станок 16а20ф3 на стойке нц-201м при выводе станка в 0, бывает, суппорт идет в противоположную сторону, после перезагрузки, всё приходит в норму, после 2-3х чсаов работы убегают привязки инструментов по осям х и z на 2-5 мм. какие есть идеи?
Может концевики нужно проверить по X и Z
Вот что пришло в ответ: "Здравствуйте! Проверьте исправность концевика исходного оси и замените.<br />Проверьте повторяемость исходного осей. Проверьте введён ли контроль<br />датчиков осей командой FBF. (после чего появилась потеря привязки инструмента)." кто-то может объснить более популярно?
с концевиком-то всё понятно, а вот что згачит повторяемость исходного осей
Повторяемость исходного оси-это сохранение привязки нуля детали , для токарного-привязки данного инструмента после повторного выхода в ноль оси.Это неточность отработки алгоритма выхода в ноль.Чаще всего проявляется при совпадении 0-метки датчика с зоной срабатавания конечника точного ноля. При алгоритме обнуления с реверсом(наезд на конечник замедления-сброс подачи-наезд на конечник точного ноля-реверс направления движения-поиск 0-метки) ваша неисправность с началом движения не в ту сторону может быть связана с залипанием механическим или полусгниванием контактов конечника от эмульсии.Так что прощелкивайте на звук и прозванивайте тестером конечник.Входные оптроны ЧПУ и излом проводов из-за закостеневшей ПВХ изоляции тоже возможны, но менее вероятны.Что касается постепенного убегания привязки,то нужно указать, выходите ли вы в ноль станка после отработки одной или ряда деталей, или привязка убегает без выхода в ноль.В последнем случае проверяйте протяжку муфт датчиков, затем пробуйте менять датчики и связанную с ними плату ЧПУ.
Изменено пользователем Мастеровой
Подскажите еще такой момент, может кто с ними работал? Стояла резцедержка на 6 позиций, поставили 8ми. Станок не видит 2 дополнительные позиции, с файлом TOOLSN с горем-пополам разобрались, но там надо дописать адреса 2х проводов, через которые будет определяться порядковый номер позиции. Пусконаладчики эти самые провода предусмотрели, но канули в лету. Как определить адрес.?
Проблема решена, через монитор реального времени, просмотрел вероятные сигналы, и нашел.
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?   Ты твой носик вырожденца постоянно суешь туда, куда не следует  Ты в курсе, что у тебя габитус алкаша?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
