Добрый день, Уважаемые форумчане.
Рассматриваем вариант модернизации фрезерного станка MAHO MH700S со стойкой PHILIPS CNC 432 отечественной разработкой  CNC-11 TITANIUM, производимой в Ростове.
Интересуют отзывы по программированию, удобству в эскплуатации и надежности.
Интересно, а что 432-я не устраивает? Я не думаю, что в Ростове разработали хороший интерполятор, а наши (я имею ввиду китайцев тоже) суют все в били-гейтса, где очень туманные закоулки ;-)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
