Добрый день, Уважаемые форумчане.
Рассматриваем вариант модернизации фрезерного станка MAHO MH700S со стойкой PHILIPS CNC 432 отечественной разработкой  CNC-11 TITANIUM, производимой в Ростове.
Интересуют отзывы по программированию, удобству в эскплуатации и надежности.
Интересно, а что 432-я не устраивает? Я не думаю, что в Ростове разработали хороший интерполятор, а наши (я имею ввиду китайцев тоже) суют все в били-гейтса, где очень туманные закоулки ;-)
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
