Использование шестеренчатого насоса в пневматической линии
Здравствуйте, коллеги
Есть пнематическая  магистраль. Необходимо из этой магистрали закачивать в рессивер, емкостью 0,6 литра, избытаочное давление, на 0,2 МПа большее, чем в трубопроводе. Время зазачиания не более 2 мин. Давление в трубопроводе может быть от 0 до 6 Мпа. Периодически давление из рессивера сбрасывается обратно в магитраль. Режим работы повторно - кратковременный, в сутки будет от 2 до 48 закачек. Выхлоп газа в атмосферу не допустим.
Вопрос: Можно ли использовать шестеренчатый насос при работе с  газом? Может ли шестеренчатый насос создать такой перепад?
Шестеренчатый насос хорошо встраивается во фланец рессивера, прост в изготовлении.
Рессивер с насосом будет устанавливаться на носимый прибор весом 6 кг. Поэтому есть ограничение по весу всей конструкци.
У приличных производителей указана минимальная вязкость жидкости. И гидравлическому насосу обычно нужна смазка.
Вопрос пока один, может ли шестеренчатый насос работать с газом и создать перепад в 2 атм.,  принципиально. Не будут ли его внутренние перетоки газа, больше его производительности. А вопрос смазки можно решить  материалами, например, фторопластовые шестерни.
