Самый примитивный вар- т: цифровой фотоаппарат + поворотный стол, получаем набор снимков об-та (для каждого угла поворота), выделяем из них контур, конвертим в кривую, заталкиваем в 3D-пакет, натягиваем пов-ть...каковую править наверное попроще будет, чем с ноля рисовать.Очевидно, что точность будет никакая, но в некоторых случаях она будет достаточной. Видел ли кто-нибудь такое, какие есть соображения?
<{POST_SNAPBACK}>
Советую почитать эту статью <noindex>http://itc.ua/article.phtml?ID=16425&IDw=27&pid=47</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Это тактильный сканер! прост в реализации и очень дешево. время сканирования очень велико, но точность 0.1 мм достаточна для ширпотребных работ. Мы такой сканер сделали и результы можно увидеть сдесь <noindex>http://cut.com.ua</noindex>
Тактильный эт интересно, но ведь это примочка к имеющемуся станку с ЧПУ... А какая скорость сканирования такого сканера, нет ли проблем со сканированием участков поверхности, почти перпендикулярных к плоскости сканирования?
<{POST_SNAPBACK}>
У нас скорость около 200-300мм/мин. К примеру 125х500х10мм барельеф был отсканирован за 36 часов. Проблем с вертикальными плоскостями нет, но поднутрения не сканируются. Хотя если сканируемый объект закрепить в делительной головке, то и это можно решить.
Примеры сканированных предметов можно увидеть на <noindex>http://cut.com.ua</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Года три назад такую технологию на Cebit показывали, на стенде SGI, и даже какойто софт котрый автоматически из фото делал трехмерку.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
