Форма извещения об изменении по ГОСТ 2.503-2013
Добрый день. :smile:
У кого-нибудь есть новая форма извещения об изменении по ГОСТ 2.503-2013 (заглавный и последующий листы)?
(Предпочтительно в Exel)
:worthy:
Форма 1 ГОСТ 2.503-2013.pdf
:worthy:
Выложите, пожалуйста, весь ГОСТ 2.503-2013. Если не трудно.
Есть программа, но там бланки из ГОСТ 2.503-90 http://www.verzak.ru/progs.htm#eco
тут
http://www.stroyinf.ru/cgi-bin/ecat/ecat.fcgi?b=0&i=55721&c2=3&pr=1
но я не пойму, кто так делает формы и выкладывает в тамком виде, что ничего не видно  :thumbdown:
хотя вот нашел  :worthy:
и кто там это все выдумывает?  :doh:
2.503-2013.pdf
тут
 Большое спасибо.
Мне кажется или было таки: лет так 10-12 назад эта форма (по новому ГОСТ) уже была?
Я припоминаю такую форму в типографской печати на кальке (во всяком случае очень похожа была на нашем предприятии).
Предыдущий ГОСТ 2.503-90 с вертикальной формой. Почти двадцать пять лет назад заменил горизонтальную на вертикальную. :g:
Нет, по ГОСТ 2.503-90 допускалась как вертикальное так и горизонтальное расположение листа формы.
brigval, вот эту форму я и ищу в электронном виде :wallbash:
  • 3 месяца спустя...
В ГОСТ 2.503-2013 есть фраза: "Размеры граф и их расположение определяет организация, выпустившая его." Так что менять ИИ совсем не обязательно (Приложение Б).
Железная Женя
:g:пожалуй соглашусь.. :clap_1:
  • 5 месяцев спустя...
arica, вот спасибо
я только собралась новую форму чертить в автокаде, теперь не буду :clap_1:
Изменено пользователем felena
felena
вижу вы в Компасе работаете, Аскон новую форму не "запузырил" еще?
Разыскиваю форму извещения об изменении в формате doc или docx, не обязательно по ГОСТ 2.503-2013.
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
Форма ИИ ну максимум полчаса рисуется в Word'е.
А как это не обязательно?
Формы по -90 и по -2013 отличаются друг от друга.
Изменено пользователем Bajun
Вытянул из шаблона компаса оформление - замеряй и делай в ворде :smile:
Сохранил в двух форматах :Компас 5.11 и DXF
бланк.rar
Думал заняться созданием формы в Ворде. А потом подумал, а зачем? в Компасе V16 вроде норм оформлять, все есть уже готовое
  • 7 месяцев спустя...
attachicon.gifбланк.rar
К сожалению файл компаса не открылся в компас v13 SP2  - говорит будущая версия файла. Да и второй лист был нужен тоже.
Нарисовал сам. Размеры могут слегка отличаться.
Выкладываю, может кому пригодится.
Файлы в формате v13 SP2, 5_11 R03, библиотека - Извещение по ГОСТ 2.503-2013 (v13 SP2).lyt
Извещение по ГОСТ 2.503-2013 .zip
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
