Ремонт HAAS Vector Drive
Ремонтирую приводы HAAS Vector Drive
время ремонта от 1 часа. на выполненные работы даю гарантию.
телефон в личке
возможен выезд.
г.Владимир. Денис
+79I577О2356
Изменено пользователем syrfden
восстанавливаем практически любые (вплоть до физического повреждения плат) неисправности как по силовой части так и по управлению.
наиболее часто встречающиеся ошибки:
292, 648, 649
также ремонтирую HAAS Servo Amplifier 30A, 45A. Которые управляют движением по осям ну или поворотом стола.
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Столкнулся с ошибкой 649. Станки HAAS не знаю, привод тоже, схем нет. Консультации возможны?
3 часа назад, Вал сказал:
Смотри туттут и тут
Изменено пользователем mestnyi
редактирование
Спасибо за подборку. То, что ошибка говорит об низком напряжении на шинах постоянного тока я понял. Хотя реально напряжение практически идеальное, 328в. Полагаю, что привод вырабатывает ложный сигнал, но без схем в этом разбираться такая морока. Тем более SMS монтаж. Может у кого нибудь схемы найдутся на этот серво-драйв HAAS.
Схемы, лол
американцы берегут схемы, потому что это их уникальная разработка.
если вы в Москве, позвоните Андрею Хвалину +7 (916) 192-17-34
Вряд ли дело в уникальности. Вроде обычный частотник, только звено постоянного тока питает еще и привода подач. Скорее схемы прячут чтобы ограничить возможности кустарных ремонтов. Официалы предлагают замену на новый, но цена запредельная. Видимо это бизнес такой.
Сейчас ни один производитель не даёт схемы своих устройств. Даже если вы диллер со своим сервисом, все ремонты производятся только в сервисный центрах производителя. Всё остальное - только блочная замена. И процесс ремонта построен так, что выгоднее купить новый блок.
В 29.09.2018 в 09:28, Вал сказал:
Это блок питания с рекуператором? Какие консультации нужны? Можно без схемы обойтись.
Изменено пользователем Guhl
В 05.12.2018 в 21:12, Guhl сказал:
Спасибо за предложение, но на сегодня проблема решена. На будущее можем обратьться.
В 07.12.2018 в 20:20, Вал сказал:
Добрый день!
Можете подробнее описать как вылечили привод от указанной неисправности?
Спасибо!
44 минуты назад, VitaliyZeib сказал:
Добрый день!
Спасибо!
Выше было сообщение
Почему и Вам не попробовать. Хвалин раньше работал в абамете
Андрей Хвалин реально помогает с ремонтом векторов или как Абамет только под замену?
Привод 40, ошибки не выдаёт, работает при низких оборотах на фрезере, встаёт при увеличении оборотов. Что может быть?
Есть в наличии запчасти для HAAS : платы ввода-вывода, сервоусилители 30А, вектор драйвы, серво моторы ШВП на поворот головы. В личку.
Изменено пользователем Ligiomortis
Нет, не устранили проблему. До 8000 оборотов догоняет и выдаёт ошибку 123.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
