Координатный пробивной пресс Yawei HPE 3048-36LA2
Ихонкин Евгений
Уважаемые форумчане, помогите разобраться:
   Координатный пробивной пресс Yawei HPE 3048-36LA2 в процессе эксплуатации произошла ошибка "700007-Main oil box low temperature", она сбросилась и станок запустился. Но теперь он останавливается через 1-1.5 часа роботы без каких либо ошибок
Ихонкин Евгений
Да станок в отапливаемом помещении, ко всему, в системе автоматической смазки температурных датчиков нет. А причина оказалась банально проста, смазка от старости загустела и пропускная способность клапанов ухудшилась. Помогла промывка с ВД-40. Теперь все ОК.
И заправили той же маркой смазки? ЕР-2 уже показала себя, как не пригодная в эксплуатации автоматических системах смазки, хоть её и рекомендуют производители. Сам с проволокой два дня пробивал шланги однажды. ЕР-00 туда надо пихать
Ихонкин Евгений
Спасибо за подсказку!
Мне шланги пробивать не пришлось, промывал только фитинги и места соединений. Так сказать отделались "легким испугом", а вот вашу рекомендацию примем во внимание. Осталось переубедить собственника об необходимости перехода на другой тип смазки.
У моих станков шланги укладывались в процессе сборки и их замена предоставляет большой гемор, поэтому я сразу сменил смазку NLGI 2, на NLGI 000, о чём сообщил поставщику. Через 2 недели фины изменили карту смазки на своё оборудование.
Вы распределители промывали? Возможны засыхание клапанов в них и смазка идёт не ко всем потребителям.
Карта смазок для централок.
Shell - Alvania EP 00
Agip - GREASE MU EP 00
Chevron - Dura-Lith EP 00
BP - Energrease ZS 00
Texaco - Multifak 264 EP 00
Fuchs - Renolit EP 00
Mobil - Mobilux EP 0
Называется учим мат. часть :)
условия эксплуатации станка где то от +17 до +35 и ни ни ;)
а где у нас в стране все идеально....
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
