КД прибора с заимствованными эл.схемами
Суть вопроса :
Есть некий прибор, в состав которого входят (целиком) несколько эл.схем из других приборов - как правильно оформить КД (чертёж сборки + СП + ПЭ и т.п.)??
Есть вариант - обозначить эти схемы как блоки (не разрисовывая, например - А1, А2 ...), их соединение, а в СП (в примечании) написать откуда они заимствованы...
Это куцые остатки моих знаний от работы с Пикадом...
Может есть более правильный способ оформления подобного заимствования (по ГОСТам ничего не нашел)???
Если в вашем новом приборе используются старые схемы (не не платы), я рекомендую сделать копипаст.
Если в вашем новом приборе используются старые платы, то нужно использовать заимствование.
Если ваш прибор можно представить в виде модулей (плат), которые между собой соединены каким-то образом, следует нарисовать функциональную схему (Э2), на которой отдельные платы изобразить в виде пустых прямоугольников.
Какие бывают схемы в ЕСКД:
http://www.electromonter.info/handbook/03/ClassSchemes
Суть вопроса :
Если все как Вы пишите (именно схему и именно заимствуете), то заимствованную схему размещаете в разделе "Документация" спецификации.
Все остальное оформляете как будто эта схема родная для этого изделия.
Да, именно такой вариант и предполагал - сомнения были про прямоугольники...
Но этот вариант (насколько понял) предполагает создания и ПЭ, и ВП, и Э3 и вообще всех "бумажек" для этих схем - чего очень не хочется делать, да и наверное не нужно :g:
Да и придётся присваивать новый номер для этой части изделия (т.к. 2 прибора не могут иметь 2 схемы с одинаковым номером) либо ссылаться на старый, но тогда это уже "заимствованные" (без "эта схема родная для этого изделия")...
@@Солнцеворот и @@brigval, спасибо за помощь - надеюсь далее осилю playboy.gif
Если смотреть http://www.internet-law.ru/gosts/gost/47901/  таблицу 2, то необходимо оформить Э3 или Э4
Точнее - И Э3, И Э4 (т.к. нужно показать одну эл.схему и показать её соединение с заимствованной)...
А может и ещё какую-нить Э.. - пока ещё не решил :g:
Два прибора могут иметь одну схему с одним обозначением. Никто не запрещает.
Хотя, наверное, это и не удобно.
Я про этот вариант и написал.
Одна схема на несколько проборов - это не вопрос...
А вопрос был, как раз про другой вариант - когда исходная схема немного изменяется, удалением некоего блока, и включением вместо него полной схемы от другого прибора...
В этом случае, измененная схема отрисовывается полностью (можно скрин), и заимствованная схема отрисовывается прямоугольником (с указанием в СП источника)...
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
