Аналог ЕСКД в европпе
Подскажите, пожалуйста, аналог ЕСКД в Европе. Интересует, как они присваивают номера деталям и сборочным единицам. Если кто в курсе, то буду признателен помощи!
это не то, это допуски формы и расположения
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_dimensioning_and_tolerancing
это не то
:smile: Так это и есть GD&T (аналог ЕСКД т.е.) А если говорить чисто про назначение обозначений, то аналога общесоюзного классификатора, боюсь, нет. Или по нормали машиностроения. Каждый выдумывает свой код. Впрочем, как и у нас в фирмах и фирмочках теперь.
это не то
Вот и у нас начальство придумывает как на душу им ляжет. Может хоть кто-нибудь знает по какому принципу присваиваются номера изделиям на западе.
 Поспрашивайте у продавцов инструментов, например. Скажут просто "по каталогу". Ну вот какой документ может обговаривать "толкатель ф10 тип Z283" (это я условно)? Что в голову пришло, то и написали.
это не то
По внутренней документации организации. Вначале обозначение проекта, а потом если решили, что первая цифра "1" идёт по изготавливаемым внутри деталям, а цифра "9" на крепёж, то так и будет во всех проектах. Окончание абсолютно рандомное из ERP системы.
Может кто объяснит, на примере КМУ (effer), обозначение деталей
Вам же уже пояснили, что нет никаких правил, а только выданные системой документооборота номера. В лучшем случае есть группы, которые кодируются первой цифрой (иногда больше): 8 - стандартные изделия (кроме крепежа, а то и с ним), 9 - крепеж. Всё...
Но в каждой компании свои тараканы в этом понимании! Общей рекомендации нет, классификаторов не придерживаются.
Каталожный номер не обязан совпадать с обозначением чертежа.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
