непонятный прикол с GR510
madman_zhuk
Здравствуйте. намедни приключиля неприятный, а самое главное непонятный конфуз. есть программа написанная в NX3 . там смотрел визуализацию и потом в CIMKO еще раз прогнали. зарезов не было. а при обработке. когда по программе должна была подняться и перейти по прямой.фреза поднялась и пошла по окружности. зарез как следствие. сегодня взял туже программу и запустил ее на VF4ss переход по прямой как и должен быть.  на 510 три раза проверяли. каждый раз идет по окружности. 510 с ИБп большим и на территории своя Трансформаторная подстанция.  Что это было то?
По окружности или непонятно как? Просто в HAAS-ах почему-то быстрые ходы в пределах отрицательных Z объединяются. Т.е. даже немножко хитрее. Анализируется участок программы с быстрыми ходами, потом сначала идет линейно по всем трем осям (X=Y=Z), затем добирает остаток. Если дело в этом, настройте во всех прогах отход на плоскость безопасности (в положительную Z) на любом переходе, что внутри области, что между областями. Про зарезы я сам спрашивал как-то на форуме, подсказали вот.
привязка от стола. то есть в положительном z работали. переход строго по окружности в реальности. а по программе по прямой.
N6404 X391.392 Y47.819
N6405 G00 Z17.285
N6406 Z18.151
N6407 X463.516 Y73.649
N6408 Z16.746
вот на третьей строке и режет. причем только на 510. на вф4 все прошло нормально
то что все переходы задрать в безопаснуюэто понятно. но хочу разобраться с тем что случилось.
Изменено пользователем madman_zhuk
