Чем можно заменить элементы УСЭППА?
Добрый день.
Чем можно заменить реле выключающее П1108 и пневмотумблер типа П1Т.2 (Элементы УСЭППА), имеется ли сейчас что-то посовременнее?
Может кто-то встречал обозначение и подключение реле П1108?
Ситуация такая: имеется установка для проверки приборов. Давление около атмосферного (650-900 мм. вод. ст.) Нужно установку модернизировать. Основная причина: негерметичность.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
