Реально смоделировать аварию Фалькона?
Адвокат Александр Карабанов, защищающий находящегося в СИЗО Мартыненко, заявил «Новой», что они намерены найти экспертное учреждение, которое может смоделировать все возможные варианты «соприкосновения» самолета и снегоуборщика, и сделать экспертное заключение, что вероятнее всего произошло во «Внуково» 20 октября в 23 часа 57 минут.
http://www.novayagazeta.ru/inquests/65893.html
К считает это реальным? Замоделировать такое... И если реально, то в чем считать?
А какой смысл в моделировании?
Был ФАКТ столкновения. Этого достаточно.
Причина столкновения не техническая, а административная. Вот пускай и разбираются кто виноват, кто чего нарушил или недоглядел...
не доказано.
Сказано это:
Эта версия объясняет, что водитель Владимир Мартыненко почувствовал, что «снегоуборщик получил удар», но при этом ни техника, ни водитель не пострадали.
Получается что на снегоуборочной технике нет ни царапины? Или это выдумки журналюги?..
не доказано.
Уже даже так!
Круто работают адвокаты - мать их...
И на наземной технике уже нет никаких следов столкновения?
Т.е. самолёт сам перевернулся на взлёте и упал на спину?
ВСЁ, что говорится в СМИ - исключительно выдумки журналюг. А если не выдумка, то их "трактовка" в меру их убогого понимания (скорее непонимания).
Более чем реально
Больше того, не удивлюсь, если разработчики Фалькона какие то аварийные ситуации при взлете-посадке просчитывали еще на стадии проектирования.
Так что у них и модель должна быть, им и карты в руки.
Считать краш, как всегда, в LS-Dyna, Abaqus Explicite
Посчитать такое не проблема. Вопрос лишь в том, что кто даст геометрию Фалькона и свойства материала всех потребных к моделированию деталей планера.
Примерно такая же задача волнует атомщиков, где есть расчетный случай попадания Боинг-747 в здание АЭС, но воз и ныне там.
Ну и главный вопрос - кто все это оплачивать будет?
Там - это где?
Считают.
Считают по эквивалентным нагрузкам в пятне контакта.
Именно в лоб краш борта в купол станции, например, только по внешним договорам с буржуями на непонятной модели, которую отказываются передавать сюда.
А считать нужно конкретный борт весом в нужное количество сот тонн. Все другие случаи моделирования самолета меньшей массы в здание АЭС у нас здесь можно считать "любопытным" занятием.
По-моему, ничего общего.
Надо полагать, наших атомщиков мало волнует что при таком падении произойдёт с каким-нибудь Боингом. Их волнуют только повреждения конструкций АЭС. А для этого, насколько я понимаю, никакого Боинга не нужно вообще. Достаточно только знать параметры возможного внешнего воздействия.
Так же, как при расчёте на ядерный взрыв никто этот взрыв не моделирует, а пользуются известными (кому надо) характеристиками этого взрыва.
"самолёт сам перевернулся на взлёте и упал на спину?" ну не снегоочиститель же его перевернул. Это же не подъемный кран чтобы переворачивать. И не бульдозер. Теперь будут расспрашивать как автомобильный каток в анекдоте - расскажи как догонял, как подрезал мерс :)
Ну, формально, прокуратура должна доказать, что борт упал на землю и разрушился именно из-за столкновения с снегоуборщиком. Ибо может оказаться, что пилот почему-то сам начал педальку там жать или РУД отворачивать.
Но если данные с самописцев покажут, что органы управления в кабине были установлены как надо, исполнительные поверхности отклонены в соответствии с положением органов управления в кабине, а характеристики полета борта, при этом, менялись не как надо (плюс матерки в кабине пилотов, плюс спектры ответа с обломков обшивки, где будут обнаружены частички металла и краски со снегоуборщика), то судья, следуя внутренним убеждениям и нормам закона, не будет иметь основания, чтобы не доверять этим честным и открытым парням из прокуратуры (практически романтикам) и посадит всех и каждого, в том числе через одного.
Схема ЧП (кликабельно): - схему рулежных дорожек взял из этого pdf - http://ivaosyria.com/charts/UUWW
Стенограмма переговоров, более-менее привязал две записи друг к другу. альфа - это А1...13 - рулежные дорожки.
связь.pdf
из сообщения http://mak.ru/:
 • Взлет самолета осуществлялся с ВПП 06 (магнитный курс взлета 58 градусов) от РД А11. Расстояние от места начала взлета до места столкновения с фрезерно-роторным снегоочистителем ~1000 метров. Столкновение произошло на пересечении взлетно-посадочных полос (так называемая «крестовина»).
    • На момент взлета зафиксированы следующие погодные условия: ветер у земли: 120° - 3м/с; в начале ВПП 06: видимость - 350м, RVR¹ - 1000м; в середине ВПП 06: видимость - 1000м, RVR - 2100м; слабая морось, туман.
    • На момент события воздушное судно находилось под управлением стартового диспетчерского пункта «Вышка». Управление воздушным судном осуществлял диспетчер-стажер под контролем диспетчера-инструктора.
    • При выдаче диспетчером разрешения на взлет воздушному судну полоса была свободна. Экипаж подтвердил разрешение на взлет.
    • Через ~10 секунд после подтверждения экипажем разрешения на взлет подсистемой контроля и обзора летного поля стартового диспетчерского пункта «Вышка» зафиксировано движение снегоочистителя по левой границе ВПП 19 в южном направлении в сторону крестовины.
    • Запроса на разрешение пересечения ВПП снегоочистителем диспетчеру «Вышки» и других переговоров после подтверждения экипажем разрешения на взлет на диспетчерском магнитофоне до момента авиационного происшествия не зафиксировано.
    • Через ~14 секунд после начала движения самолета для взлета экипаж наблюдал объект, идентифицированный им как «машина, пересекающая дорогу» (фраза на французском языке). Наблюдение данного объекта не вызвало опасений экипажа и взлет был продолжен в обычной манере с соблюдением стандартных операционных процедур. Еще через ~14 секунд произошло столкновение самолета со снегоочистителем. Экипаж увидел снегоочиститель непосредственно перед столкновением, после штатной команды на подъем носового колеса.
    • В момент столкновения со снегоочистителем воздушное судно находилось в воздухе, приборная скорость составляла ~134 узла (~248 км/ч). После столкновения стал интенсивно развиваться правый крен, что привело к столкновению воздушного судна с землей.
    • Отказов в работе систем самолета и двигателей до момента столкновения со снегоочистителем в настоящее время не выявлено.
Что касается темы:
не надо моделировать весь самолет по-настоящему.
Нужен абсолютно жесткий самолет с более-менее правильным распределением массы по объему, с известной тягой, расположенной в известных местах,
но с реальными стойками!
Нужен снегоубор, у которого одна половина абс.жесткая с более-менее правильным расположением массы, а вторая - реальная половина.
Дальше бьем стойками самолета по снегоубору. Смотрим, как поведут себя стойки и корпус снеги.
Вообще тут полет частично деформируемого тела, которое врезается в частично-деформируемое тело.
CFD+прочность...
Т.е. вопрос: что будет со стойкой и со снегой при таком контакте...
А уже сам самолет разбивать виртуально - это вторично...
Детали самолета? Нафиг это надо?! Просто эквивалентная масса и размер и все. Все остальное это чисто развод на деньги.
Господа, и эквивалентную массу и размер вы сможете без труда найти в интернете или прикинуть на пальцах по фотографиям и статистике по весу агрегатов планера в учебниках Егера или Торенбика. Можете ради интереса посчитать это в выходные на бумажке или в Маткаде.
"Через ~14 секунд после начала движения самолета для взлета экипаж наблюдал объект, идентифицированный им как «машина, пересекающая дорогу» (фраза на французском языке). Наблюдение данного объекта не вызвало опасений экипажа и взлет был продолжен в обычной манере "  - чего тут считать, вот ошибка. Переоценили люди свои возможности. Должны были возникнуть опасения и стоило тормознуть или вообще не трогаться... За это время самолет переместился на расстояние от 0.5 км до 1 км. Вполне достаточно вроде для тормозного пути ...
1 км ровно было от старта до столкновения, ну или до крестовины. Т.е. за первые 14 сек самолет прошел менее 0,5 км.
248 *1000 14 /(2   3600.) = 482 м    это если они увидели препятствие при нулевой скорости и набирали ее линейно до столкновения. Если была уже не нулевая, то двойку в знаменателе можно убрать и будет 1 км от точки где увидели до столкновения.
Всего  248 *1000 (14 + 14 )/(2   3600.)=964  м от начала движения. Вы правы.
Тогда получается, что увидели препятствие  за (248 + 248/2) *1000 (14  )/(2   3600.) = 723 м  , по моему вполне достаточно для торможения при скорости 124 км/час...
Проехали следовательно   (248/2) *1000 (14  )/(2   3600.)=  241. м  от начала движения до момента когда увидели препятствие .
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
