Как точить сферу?
Я так понимаю, что мы сейчас говорим о обработке до термички или термички (что похоже!) нет вообще?
Если таки есть, то какой припуск под термичку?
Кроме токарного с ЧПУ что ещё из оборудования есть?
Хотя бы активный инструмент на токарном есть?
если это плунжерное соединение, то не обязательно совершенно делать сферу. надо сделать радиус и свести на плоскость.
вам же спокойней будет.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
