Как точить сферу?
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как можно проточить данную сферу на токарно-револьверном с ЧПУ?
Думаю, сначала просверлить отверстие на всю глубину (45 мм) сверлом, диаметром 15 мм, потом растачивать малой резцовой вставкой (типа пико от Сандвика).
Может подскажете еще какой-нибудь вариант?
Материал-сталь 45, твердость-состояние поставки, чистота Ra3.2.
А есть смысл вообще в такой поверхности? Обычно внутри по глубине есть запас и можно обойтись следом от сверла. Ну а если упор какой, то делать плоский участок (пусть даже совсем немножко срезав сферу). А так, просится фасонная фреза. Хотя опытный токарь и вручную сделает. Тем более если требований к точности нет.
Фрезой D20R10 в приводном блоке. :)
Ну, это вообще шикарно ))
Ребят, фрезой не пойдет. Пробовали на фрезерном-дробит)))
Деталь за 1 установ на токарном с ЧПУ, при том есть резцы малые расточные в наличии.
Bully, там потом притирка еще будет и не одна, пятно контакта большое надо.
сначала просверлить отверстие на всю глубину (45 мм) (43 мм) сверлом, диаметром 15 мм
http://www.iscar.com/eCatalog/item.aspx?cat=3690678&fnum=2448&mapp=IS&app=267&GFSTYP=M
 Спорить не буду, но я бы предпочел разобраться, есть ли смысл. На шарнирный узел это явно не похоже...
Подерживаю. Сверлим, далее фрезой (только не в приводном блоке, а просто в оправке) подбираем дно, если необходима высокая точность формы растачиваем тв. спл. вставкой от Сандвика или другого производителя.
Резец, который предложил Fixidea, не подойдет, т.к. полусфера расположена глубоко, оправка будет затирать деталь.
А если потом будут притирки, почему из-под сверла нельзя? Заточить только нужно сферу, но это не проблема. Наверняка так и делаете?
ну что быстрее притереть? R3.2 или Ra6.3 и выше да еще с дроблением?
Согласен, но сделать из нормализованного - специализированный, нет проблем.
Работаем такими резцами, много всяких торцевых сфер, канавок и пр., хороший результат, чистота, стабильность.
А из под фрезы, при осевой подаче..., сильно не уверен.
Ну уж если разбираться, то разница невелика, не руками же будешь притирать.
Притереть, в моём понимании, добиться прилегания к ответной детали с определённым допуском, здесь важна геометрия.
А натереть просверленную железку, как яйца у кота, это что-то другое, какой смысл тогда использовать ЧПУ.
итак, товарисчи друзья, ответа на вопрос зачем вам это надо - так и не прозвучал...
наводит на печальные размышления.
если вам надо пятно контакта, то центр сферы можно вынести сверлом малого диаметра, а оставшуюся часть получить либо фрезой, либо резцами - как удобнее.
смысл в том чтобы избавиться от зоны резания с нулевой скоростью обработки.
кстати притирать ее -- тоже сомнительное удовольствие.
Ничего особенного, сверлить, досверливать сферу, чистовая расточка резцом. Оставлять припуск по диаметру 0.5 после сверла, по сфере 0.2. Неплохо бы добавить калибровку сферы методом прессования пуансоном.
Поскольку пока не понятно что и в каком количестве нужно делать, то обсуждать бесполезно.
 Мой (хотя думаю, не только мой) внутренний телепат по контексту написанного говорит, что речь идет об одном экземпляре. А вот "что это", хотелось бы узнать, конечно. Тоже есть некоторая уверенность в том, что можно попроще вариант реализовать.
Один - это очень сильно вряд ли т.к. изготовление такой железяки в единичном варианте имеет возможность изготовления N-ым количеством вариантов и вопросов вызывать не должно вообще.
именно, чистота тоже важна, а то не выведешь потом с допуском на притирку.
первая партия 120 штук.
Плунжерное соединение.
 Это словосочетание мне не говорит ничего. Я уже раньше сказал, что на шарнир конструкция не похожа. Поэтому можно и подробнее рассказать. Тем более что я не гидравлик.
Телепатия у меня ни к черту )
А подробнее, задача передавать усилие по оси соединения, или плавающее, например, компенсация золотника при посадке (первое, что пришло в голову)? Если усилие передавать, то да, геометрия нужна идеальная и соосность, Правда, по-другому решается.
