Где изготовить дизайнерский кожух движка?
Добрый день всем!
Суть моего вопроса такова  -  хочу сделать для движка (мотоциклетного скажем) облицовку из какого-то пластика... Вот получается не совсем понимаю куда обратиться есть допустим кожух в STL в максе...и как дальше...одни литейщики пластика заявили около млн...с ума што ли сошли...
Своей темой я хотел выяснить альтернативу....может есть кто (знает кого-нить) кто в этом шаритъ - этакий моделист...может с стекловолокном дружит и зашарит сделать....или тюнингеры какие -нить....
Добрый день всем!
1. Делается 3d модель.
2. Делается модель матрицы.
3. Фрезеруется на чпу из мдф.
4. Формуется из стеклопластика.
5. Шкурится, шпаклюется, грунтуется, красится.
Добрый день всем!
ок.
Но я не проводил таких операций... а кто в силах... ну например мож сайт есть???
ок.
Модель матрицы могу сделать.
Отнесёте на ближайший бюджетный чпу.
Потом в гараж с табличкой "Тюнинг от дяди Васи", там отформуют.
Чтобы движок перегревался?
Думаешь они случайно неприкрытые, да ещё с рёбрами?
Хотя, если мацацикл ездить не будет, то можно и с облицовкой...
ок.
интересует больше под ключ. просто потом не хотелось бы бегать за ЧПУшниками и тюнингерами.....
покажи модель с размерами - я такое делаю резкой модели на воске и дальше гальванопластикой из меди с никелированием и хромированием - могу пластик отлить и покрыть никель-хром
ЛС
Из металла нельзя - травмоопасно.
движок из металла не травмоопасно а кожух травмоопасно? вы кастомайзеры видели?
Давно уже мотоциклы с водяным охлаждением...
и мотоциклисты!
Движок нанесёт удар, который повлечёт ушибы и переломы, а тонкий металлический кожух разорвёт в клочья все мягкие ткани.
Вы что выберете?
оооооо...пора бы тему переносить в CAE расчеты .... в тему "расчеты на выживание " :biggrin:
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
