Как внести КМ изделие в сборочный чертеж?
Есть КМ чертеж металлоконструкции, его надо внести в машиностроительную спецификацию. Как это правильно сделать? Внести как СБ единицу, прочее изделие или..?
А что такое КМ чертеж?
Чертежи, обычно, вносят в раздел "Документация".
Конструкции металлические. Стадия стройдокументации. Дальше идет КМД, деталировочный чертеж.
Раздел строительной документации  КМ выполняется для зданий и сооружений и оформляется в виде альбома (типа многостраничный чертёж)
Оформляется по СПДС
Тут видимо какая-то подставка из прокатных профилей намалёвана строителем по СПДС, это неправильно ибо КМД положено оформлять по ЕСКД
Или внести как есть в раздел Документация, или перерисовать как положено
 Если по ЕСКД, не получится совсем. Если "чтобы вопросов не было", надо включить не КМ (где, по сути, эскизная компоновка общей конструкции без проработки узлов), а КМД. При том, возможно, надо будет переработать с учетом требований ЕСКД. Хоть КМД и должен по идее быть оформлен по всем правилам ЕСКД, у строителей всегда свои упрощения. Причем всякие разные в зависимости от условий производства на конкретном месте.
В чем проблема-то?
Ну у строителей обычно все всегда в КМ. КМД обычно делает каждый сам под себя, насколько я помню. Фиг что другого у них допросишься.
@@katalex-3, это понятно. Но если просто включить КМ, то толку никакого не будет. Все равно что написать "конструкцию узла уточнить у дяди Васи"
Я не очень понимаю. Если это какой-то узел, который входит в общую сборку, то вообще по фиг. Вы же не разрисовываете со всеми потрохами редуктор.
Также и со стройконструкцией. Есть какая-то разница? Это в конкрентном случае надо смотреть.
У топик стартера наверно какая-нибудь ферменная конструкция (мост пролетный или вышка), к которой он хочет что-то свое присобачить. Я б вообще в таком случае железяку строительную как окружение показал бы.
Без конкретности тут спорить не о чем.
Ну какие основные присоединительные размеры КМ содержать-то должно? На них обычно и опираешься.
Дело в том что есть передвижное поле, где несущая часть выполненна по чережам КМ. К несущей конструкции будут приделаны ролики, привода и др. элементы. Т.е. само поле будет машиностроительная СБ с несущей КМ конструкцией. Вот думаю как оформлять документацию. За советы заранее спасибо.
Изменено пользователем Lyxey
 Тогда не надо КМ включать в чертежи вообще. Вы же его не делаете. Можно сделать, при желании, монтажный чертеж просто дополнительно. Там будет уже 2 позиции - существующая металлоконструкция + ваш проект. Иметь чертежи КМ тоже совсем необязательно. Достаточно на месте измерить места крепления и показать их на монтажном чертеже.
Необязательно. Чертежи КМ вполне могут быть построены просто "в осях". С вынесенными полками на чертеже, по которым рядом стоит таблица с расшифровкой проката и обозначением стандартных узлов. И все это потом просто разрисовывается в КМД. Это не означает, что КМ рисуется "от балды". Они там все считают (вручную или в спец. прогах), приложив нужные нагрузки в нужных местах.
Я ж правильно понимаю, там где колеса, привода, там нельзя оформлять как КМ, т.е. по СПДС?
1. Запроси у ГИПа всю необходимую тебе информацию, в том числе и КМД. Тебе же работать надо, обязаны предоставить всю необходимую инфу тебе как смежнику.
2. Привод - твоя сборка жирно, остальное - тонкими линиями. У нас обычно делали так и чертеж называли "Установка привода такого-то". Коллега выше уже абсолютно правильно посоветовал.
Можно, но это будет через *опу
@@Lyxey, ты пойми, что КМ - это вообще не те чертежи, по которым происходит изготовление. Я ж говорю, что это просто компоновка, где просчитаны прокат по нагрузкам и указаны типы стандартных узлов соединения.
А как потом делать общую СБ на всю конструкцию, где включена КМ? Что писать в спецификации?
Или отделаться установкой приводов и ОВ?
 Кто-то этого требует? Если нет, то нет и вопросов. Если да, сделайте, как уже говорил, монтажный чертеж. А чертежи КМД (не КМ) на конструкцию пусть предоставляет тот, кто ее проектировал. По аналогии со своей работой - я делаю чертежи пресс-форм. Они, ест-но, сами по себе не работают, а устанавливаются на ТПА. На эти ТПА есть паспорта, где показаны основные параметры, а также привязочные места. Никому и в голову не придет, что для работы формы нужно чертежи этой формы укомплектовать чертежами (подробными) деталей ТПА. Это бред. У вас ситуация немного отличается, но смысл примерно тот же...
По иерархии в строительную часть нужно будет добавить Схему расположения элементов механизации.
Строительные конструкции на машиностроительных чертежах показать обстановкой.
Пример
Не сарай привязывается к корану, а наоброт.
    • SAPRonOff
      можно пакетно выбрать несколько строчек и задать им любое значение для любого параметра, едиственное - я не уверен что это было в 16ой версии, в 17ой можно:
      Повторение  мать учения. Что делать если до вас не доходит с одного раза.  Приходится повторять про две основные алгебраические задачи.  Куроша что ли почитайте :)    " как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц" на то много книжек есть...   https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   Читайте внимательнее по ссылкам :)
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
