Короче у кого есть станок такого типа, предлагаю объединится.
Основной вопрос по стойке и по юстировке станка.
Пока не могу решить проблему работы с внешней памятью. (внутреняя кончилась)
Не понятно как работать с флешкой.
с юстировкой как обычно
небольшой конус набегает, примерно 0.1 на 150 мм
а чтоб его устранить нужна скалка с 6 морзе, и раздевать весь станок от ограждения, иначе до крепежа не добратся
короче пока нет возможности устранить, компенсируем программно
на поперечной оси гайка швп или с нова была не совсем хорошо собрана или в процессе подносилась
обнаружили люфт в несколько десяток
разобрал все, новые распорные полушайбы изготовили, все ОК
в револьвере шестерни пришлось новые изготавливать, родные выкрошились и револьвер заклинило
вобщем чем дальше тем больше деталей собственного производства появляется в станке
отработал года полтора, примерно по 400 часов в месяц
в целом соответствует цена-качество
Да,вы правы приезжал из Германии представитель местного отделения  фирмы SMTCL
так и сказал: вы купили жигули и не требуйте качества мерседеса,
кстати фрезеры от этой фирмы отличного качества
видать другой цех делает.
Не понял станки или инструмент?
Продажа или производство?
Если станок то вот
http://www.smtclchina.com/16-vertical-machining-10.html
решили вопрос с работой от флешки или нет?
в одной из тем в Контакте нашел что это гнездо чисто служебное, для обновлений или еще чего
как я понял с программами с него никак нельзя работать
поэтому выписал с интернет магазина переходные адаптеры PCMCIA -> Копакт флеш. (в розницу их нигде не продают, сильно устаревшая технология)
вот через недельку придут отпишусь
Если станок то вот
не.
не станки но инструмент
и желательно не сам катайский сайт а кто его в россии продает
Может есть команда работы от флешки прямо из уп?
мне такое не нужно, мне нужно расширить память
и возможно каждый токарь будет со своей флешкой
потому как они все равно проги у друг друга переделывают
в одной из тем в Контакте нашел что это гнездо чисто служебное, для обновлений или еще чего как я понял с программами с него никак нельзя работать
 Чего же здесь не спросили?
 Канал ввода-вывода вместо 4 ставите 17,в окне оффсеты-сеттинги.
можно писать-читать всё кроме бэкапов из загрузочного меню.
а что бы прога работала с карты (большой-CF) есть режим DNC только кажись в САКе его нет.
А если адаптер то надо брать специальный от фанука он короткий и вставленная карта закрывается крышкой-не сломаешь плечём.
не станки но инструмент и желательно не сам катайский сайт а кто его в россии продает
 Понятия не имею.
это я находит на этом форуме
пробывал, не работает, видит сам носитель, но ничего с ним сделать не может
Странно.может ранние версии я с ними не работал
три крайних года занимаюсь только фануком.
когда с USB работаете в меню девайс под монитором выбирается USB?
кнопки под монитором INPUT , OUTPUT появляются?
видны файлы на флешке?
выбирается USB
файлы видны, но в меню только Удалить и Создать
и создаются только каталоги, сами файлы нет возможности открыть для редактирования
у меня нет в документации описание параметров стойки
может где в тексте попадаются
так что методом тыка меняем, руссификация полная
Вот скриншот при записи с карты при USB то же самое только в строке девайс написано USB
только после праздников могу скриншот снчтьpost-25636-0-41401200-1414169913.jpg
вообще то я русским не пользуюсь и вам не советую
  • 1 год спустя...
Приветствую всех!) У меня станок САК4085di, стойка фанук 0i .
Проблема такая, чем дальше тем хуже. револьвер начал клювать при обработке даже не особо жёсткой (пример: малый съем продольный на нерже). При обработке прям видно что резец вниз чуток уходит. А вчера на отрезке вообще магазин в низ клюнул (с фиксаторов).
Подскажите как это исправить? Магазин уже разбирали для чистки. 6-и позиционная голова. Основной механизм единый кусок деталюх). Промыли, масло залили и ноль эффекта.
Андрей?)
