Как сделать это из подручных средств?
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста.
Есть вопрос, который, можно сказать, связан с проектированием.
Как из готовых элементов (из строительного магазина, автозапчастей, каких-то готовых деталей) сделать это?
На рисунке - схематичное изображение некой штуки. Черный "ящик" на петлях подвижен. Он "открывается" под действием пружины. Его можно "закрыть", и он будет зафиксирован, там механизм, похожий на замок. Если нажать "кнопку" сверху - то он "откроется".
Черный "ящик" - в длину сантиметров 50, в ширину - 20. Ну, чтобы понять примерные масштабы.
Так вот, где в готовых изделиях/запчастях найти подобные пружины? Механизм с кнопкой? Чем заменить на крайняк? Как сделать такую вещь исключительно из покупных деталей?
Чтобы ящик открывался, стоит лишь нажать/потянуть? И захлопывался, если прижать его обратно.
Ответ в вопросе же!
Промышленную фурнитуру можно посмотреть тут, например.
Покопайте инет, походите по магазинам. Поищите, вобщем.
ЗЫ: Поиск комплектующих ОЧЕНЬ ТЕСНО связан с проектированием... Можно сказать...
 Правильнее будет сказать, что составление конструкции из покупных деталей - это тоже одно из качеств конструктора. Грамотность/экономность конструкции позволит его оценить как профи. (хорошо, что я этим не занимаюсь - муторное дело) Бесплатно подобрать детали вряд ли кто будет готов. А где искать, уже подсказали... От себя могу добавить, что можно попробовать пружинки от скоросшивателей (современных). И относительно них уже смотреть окружающие детали.
Всё подобрать вряд ли получиться. Наиболее близкий аналог шпингалет есть в любом магазине остаётся подобрать туда пружину-это в автомобильных запчастях , прежде всего по диаметру и толщине проволоки (выбирайте потоньше проволоку, т.е послабже пружину).  под пружину подобрать шайбочки и ещё соединить со шпингалетом собачку запирающую, думаю , это по любому надо будет приложить смекалку и руки.
Велосипед подобной конструкции изобретен в мебельной промышленности! Там уже давно есть петли для корпусной мебели, которые снабжены пружинами на открытие, амортизаторами, доводчиками и прочими радостями. Шпинголеты в том же болоте какие хотите. Вплоть до скрытых замков, когда нажимать нужно непосредственно на дверцу, в вашем случа - на черный ящик.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия. Сам уже 15 лет использую проф видеокарты и на работе и дома.   1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляципревращаются
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
