Большое всем спасибо.
Быстро и точно отправили меня туда куда нужно.
Сначала изучим что есть, а там дождемся до 2006г.
неплохой материал здесь
<noindex>http://www.cncezpro.com/gcodes.cfm</noindex>
хоть и на английском, но сразу видно на примере какая команда
как работает
<{POST_SNAPBACK}>
По ссылке
<noindex>http://www.isd.mel.nist.gov/personnel/kram...33a.html#999262</noindex>
используется RS274/NGC. Это новая редакция, добавлены тригонометрические функции, некоторые команды старые стойки интерпретируют несколько по другому, возможны ошибки.
Ещё вот здесь хорошее описание согласно ГОСТ 20999-83:
<noindex>http://www.izhprest.udm.ru/majak600/</noindex>
см. Инструкция по программированию.
По ссылке
ЗДРАВСТВУЙ ПРИШЛИ СВОЙ EMAIL
МОЙ ALEX0800@МAIL.RU
Я ВЫШЛЮ ВАМ СВОЙ ПРОЭКТ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРА CNC НАПИСАННЫЙ В PAWER.POINT
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
