Новый визит к «Двигателям прогресса 2013»
АСКОН продолжает чествовать лауреатов премии «Двигатель прогресса 2013», имена которых были оглашены еще летом. На этот раз заслуженная награда нашла своего героя в «УГМК-Рудгормаш» (Воронеж), а героиню — на Муромском заводе радиоизмерительных приборов.
Начальника бюро автоматизации производства отдела АСУП «Муромского завода РИП» Елену Каткову эксперты АСКОН отметили за участие в тестировании и развитии прикладной функциональности системы ГОЛЬФСТРИМ. Премия была присуждена Елене за колоссальную работу в области тестирования производительности ГОЛЬФСТРИМ в реальных условиях и за организацию оперативного взаимодействия с группой разработчиков по всем техническим аспектам. Подробнее…
Читать дальше
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
