Hartford vmc 1270 и др станки люфт и микроперемещения
Здравствуйте коллеги !
вот такая ситуевина
индикторы часового типа микроныый и соточный
при существующем натяге
от маховичка задаю этому станку перемешение 0.01
может переместиться на 0.01
может на 0.005 а потом при повторной задаче на 0.015 или 0.02
если при движении  в обратную сторону от предыдущего направления то выдает  реакцию индикатора при  3 или 4  задании  перемещения
те люфт фактический   ~ 3 сотки
при каждом задании перемещеия на 0.01  монитор  показывает премещение на 0.01
фирма продавец  ответила   на вопрос о скачках и люфтах  :
в процессе наладки станка Hartford VMC1270 о том, что при микроперемешениях стола в режиме управления маховичком (дискретностью от 10 мкм. и менее) перемещение по показаниям индикатора не совпадают с показаниями ЧПУ.
Сообщаем Вам, что это нормальное поведение для станка данного класса. Ситуация объясняется тем, что при микроперемешениях стола от маховичка сигнал управления поступает на исполнительный орган без компенсации погрешностей механизма, система ЧПУ лишь отсчитывает количество необходимых для перемещения импульсов.
ваприс
1 - там что напрочь отсутсвуетет система компенсации люфтов в ручном режиме ?
2  как  искать   -0- и  прочее ?
3 как работать  васче с такими люфтами ?
Что-то подозрительное пишут.
Предлагаю сделать тот же эксперимент через программу.
Предположение: для ручного режима и программы разные настройки feedforward - это тоже может оказывать влияние. Для компенсации трения тоже какая-то разница есть.
Но компенсация люфта вроде как должен во всех режимах должна работать, но не буду утверждать на 100%
Точность этих станков (без оптич.линеек) +\- 0.02. Все вам правильно пишут. Если вам зачем-то надо привязываться точнее сотки,то станок куплен неправильно. Забей,и привязывай как есть. Что,даже Ренишоу нет?
ренишоу нет
точнее сотки нет нужды привязаться , а точнее 3-х соток есть
даже на гф-е  с 2с42  компенсация работает  для ручного режима
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
