Autodesk выбрал FeatureCAM для демонстрационного цеха
Компания Autodesk дополнила свою разработку управления производством Pier 9 Workshop функционалом элементно-ориентированной CAM-системы FeatureCAM. Задача FeatureCAM – программирование всех ЧПУ станков, задействованных в производстве, среди которых пятиосевой станок DMS и фрезерный центр MoriSeiki с поддержкой токарных циклов.
Читать дальше
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
