Разработка/редактирование 3Д модели портативного корпуса РЭА
Mr.trigger
Добрый день.
Имеется 3д модель корпуса состоящая из нескольких деталей, формат Google SketchUP.
При конвертации модели в STL для последующего прототипирования возникают ошибки, модель получается полая, невозможно просчитать объем.
Может ли кто-нибудь помочь в доведении модели STL до ума, либо требуется перечерчивание модели в КОМПАС 3Д.
Разумеется за вознаграждение.
Одну деталь для примера выкладываю ниже.
https://drive.google.com/file/d/0B-Nmjgk-bVurVWk3WVNWVVVIUXM/edit?usp=sharing
Заранее спасибо.
Посмотрел.
Деталька простая, но с фасетами там полный бардак. Нормали в разные стороны, какие-то лишние фасеты внутри тела...
Вероятно, исходная модель сделана тоже некорректно.
Можно пытаться разобраться и исправить STL, но лучше перестроить заново.
Тогда надо в "поиск исполнителя" - http://cccp3d.ru/forum/109-razmeschenie-zakazov/. Что stl переделать, что заново моделировать.
В скетче вроде есть возможность экспорта в dwg
даже если есть, зачем этот ДВЖ нужен?
Для прототипирования нужен нормальный STL.
 Так что там насчёт вознаграждения ? :g:
@Fixidea Круто ! Но ведь это просто открытый STL в NX, ведь так? :smile:
А как насчет твердого тела?
@Mr.trigger, отправил в ЛС ссылку на Parasolid.
В общем у меня не очень. Я поторопился :doh: .
Скриншот действительно из NX, а вообще NetFabb Studio Basic.
Пробовал поначалу. Но не особо что-то мне помог Нетфабб. Ручками пришлось. Плюс приблуда помогла.
Перестроенный STL
Ручками пришлось. Плюс приблуда помогла. Перестроенный STL
Всё чётко, респект и объём считается. Что за приблуда - Grasshopper ?
Всё чётко, респект и объём считается. Что за приблуда- Гроссхоппер ?
Да не сказать, чтобы уж очень чётко и 100% соответствия. :smile:  Так, собственная интерпретация геометрии ТС, сделанная в SW при помощи Grasshopper.
PS @Fixidea, спасибо за картинку анализа. Не пользовался до этого этой кнопкой в NX. ЧуднАя эта кнопка. :biggrin:
Возьмется ли кто нибудь перечертить 6 деталей и Скетчапа в Компас 3Д? За оплату разумеется
Возьмётся.
Кто-нибудь...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
