Разработка/редактирование 3Д модели портативного корпуса РЭА
Mr.trigger
Добрый день.
Имеется 3д модель корпуса состоящая из нескольких деталей, формат Google SketchUP.
При конвертации модели в STL для последующего прототипирования возникают ошибки, модель получается полая, невозможно просчитать объем.
Может ли кто-нибудь помочь в доведении модели STL до ума, либо требуется перечерчивание модели в КОМПАС 3Д.
Разумеется за вознаграждение.
Одну деталь для примера выкладываю ниже.
https://drive.google.com/file/d/0B-Nmjgk-bVurVWk3WVNWVVVIUXM/edit?usp=sharing
Заранее спасибо.
Посмотрел.
Деталька простая, но с фасетами там полный бардак. Нормали в разные стороны, какие-то лишние фасеты внутри тела...
Вероятно, исходная модель сделана тоже некорректно.
Можно пытаться разобраться и исправить STL, но лучше перестроить заново.
Тогда надо в "поиск исполнителя" - http://cccp3d.ru/forum/109-razmeschenie-zakazov/. Что stl переделать, что заново моделировать.
В скетче вроде есть возможность экспорта в dwg
даже если есть, зачем этот ДВЖ нужен?
Для прототипирования нужен нормальный STL.
 Так что там насчёт вознаграждения ? :g:
@Fixidea Круто ! Но ведь это просто открытый STL в NX, ведь так? :smile:
А как насчет твердого тела?
@Mr.trigger, отправил в ЛС ссылку на Parasolid.
В общем у меня не очень. Я поторопился :doh: .
Скриншот действительно из NX, а вообще NetFabb Studio Basic.
Пробовал поначалу. Но не особо что-то мне помог Нетфабб. Ручками пришлось. Плюс приблуда помогла.
Перестроенный STL
Ручками пришлось. Плюс приблуда помогла. Перестроенный STL
Всё чётко, респект и объём считается. Что за приблуда - Grasshopper ?
Всё чётко, респект и объём считается. Что за приблуда- Гроссхоппер ?
Да не сказать, чтобы уж очень чётко и 100% соответствия. :smile:  Так, собственная интерпретация геометрии ТС, сделанная в SW при помощи Grasshopper.
PS @Fixidea, спасибо за картинку анализа. Не пользовался до этого этой кнопкой в NX. ЧуднАя эта кнопка. :biggrin:
Возьмется ли кто нибудь перечертить 6 деталей и Скетчапа в Компас 3Д? За оплату разумеется
Возьмётся.
Кто-нибудь...
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
