Как Вы делаете уклон на скруглении? Конусом или наклоном цилиндра?
11 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вы делаете уклон на скруглении? Конусом или наклоном цилиндра?
    • Конусом.
      0
    • Наклоном цилиндра.
      5
    • И конусом и наклоном цилиндра в зависимости от построения.
      6
    • Делаю по другому.
      0
Как известно, уклон на скруглении детали можно получить либо конусом, либо наклоном цилиндра.
Конусом можно получить если скругление построить в эскизе и вытянуть с уклоном.
Наклоном цилиндра можно получить, если в эскизе не делать скругление, вытянуть с уклоном и потом сделать операцию скругление у ребра. При этом способе возникают некоторые проблемы при оформлении чертежа, так как на виде будет не окружность, а эллипс.
Большого значения это не имеет, поэтому и так, и так. А с чего это замутили? Кто-то против у вас там? :smile:
PS Единственно, при малых радиусах и в труднодоступных зонах конус может привести к тому, что надо будет ходить фрезой ещё меньше в матрице. В этих случаях, бывает, удаляю просто грань и скругляю заново, чтобы не иметь головную боль.
И конусом и наклоном цилиндра в зависимости от построения изделия и размера радиуса и его перехода.
Со времён кульмана и вычерчивания двойных линий интересует этот вопрос. Вроде бы правильно наклоном цилиндра, так как при этом способе значение радиуса скругления остаётся неизменным. С другой стороны, раньше, в дочпушные времена, конус было получить проще - конусной фрезой.
Так то раньше... Хотя и в старых чертежах иногда видел надписи "допускается скругления в углах выполнить в виде конуса" при том, что в чертеже было написано конкретно RХХ в нормальном сечении, но со звездочкой. А  в других БЕЗ звездочки и "допускается", поскольку при большой глубине радиус тогда сходит на нет и должен прожигаться, хотя конструктивной необходимости в этом нет.
Делаю, как вы выразились, "наклоном цилиндра". Проблем с чертежами не возникает.
Проблемы возникают, когда конструктор перестраивает свое изделие. Еще дико страшно получается, когда одна из стенок изделия прямая.
Да и обрабатывать детали в которых скругления конусом - не очень удобно. Радиус переменный - нормально не померить. Да и с выбором инструмента проще, если делать "наклоном цилиндра" нормально.
Переучиваю конструкторов делать нормально.
Если же очень кому-то надо, тогда хоть пятой точкой об косяк можно сделать.
А если скругление это не просто скругление двух плоских граней, а часть какого то сложного построения, например в контуре есть несколько касательных скруглений подряд? И контур должен быть именно из правильных скруглений, а не из эллипсов. Плюс к тому в контуре есть размеры до центров скруглений.
Что за бред?
Правильное скругление - это когда вы берете радиусомер и в разных местах имеете одинаковый радиус.
Если уж сложное построение - тогда другое дело, тут смотреть надо.
Но радиус-то постоянный?!
Давайте свой спорный скриншот показывайте.
Что за бред?
Ну, вот так конструкторы рисуют. Сначала вытягивают с радиусами, потом делают уклон, а потом рЭжут, дабы иметь прямую стенку.
Радиус постоянный и если делать уклон в виде наклона цилиндра, то координаты центра сместятся.
Тогда вырезом делать. А кто так размеры сейчас ставит? Это совковые чертежи, наверное... Тогда это было актуально.
Пример в студию!
 Когда делается уклон на отливке, ест-но. Все размеры "плывут" по глубине, так почему бы и центру не "поплыть"? Если это, конечно, не кулачок какой.
Тогда вырезом делать. А кто так размеры сейчас ставит? Это совковые чертежи, наверное... Тогда это было актуально. Пример в студию!
Примеров можно привести сколько угодно. Причём здесь совок или не совок?
@@Sergei, тут что от центра задано, имеет большое значение, и при "наклоне", как ты говоришь, просто не получится снизу нормально соединить. А вот малые радиуса как раз можно так сделать. Т.е. R102.5 здесь не как скругление служит, а как "стенка", которую можно и нужно делать конусом (уклоном). А R20 и R40 - скругления - лучше "наклоном".
Это я к тому что не всегда получается сделать уклон наклоном цилиндра.
Так точно, КЭП!
Ясен пень, если сопряжения радиусов, то скругление после выполнения уклона, будет коряво выглядеть.
Ну, это к бабке не ходи... Но если говорить именно о скруглениях (в углах т.е. малым радиусом), то возможно всегда. Исключение разве что, когда идет подряд несколько примерно одинаковых радиусов. А третий вариант голосования рулит всегда ))
Такие изделия, как у вас можно сделать по-разному. Если вы конструктор, то сами закладываете, как вам лучше сделать.
И так и так деталь будет технологична. Хотя, я бы выбрал вариант справа. Он более эстетически правильный.
Конструктор конструктору рознь. В дотридэшные времена на чертёж литой детали не было даже вторых линий у поверхностей с уклоном, а в ТТ было написано что уклоны не более, например, 2 градусов. Дальше конструктор-литейщик додумывал сам. Отсюда и тема.
По-разному делаю, в зависимости, в том числе и от технологии изготовления. Например, наш проволочный станок не понимает эллипсы, которые получаются при горизонтальном разрезе наклонного цилиндра, поэтому для эл.-эрозионной вырезки делаю конус. Проволока идет с наклоном по контуру с радиусами. А фрезерному ЧПУ "по барабану", что фрезеровать, так что там без разницы, чисто по соображениям построения модели и требованиям к изделию.
 Необязательно додумывал. Видел не одну ФОРМУ, где на размерах формообразующих просто стояли звездочки, и так же в ТТ про уклоны (обычно в сторону уменьшения). А там уже в цеху делали (вплоть до подгонки напильником). Это теперь ЧПУ есть, хорошо.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
