3d модель Урала, КамАЗ
Народ необходимы 3d модели автомобилей грузовых Урал, Камаз
кто где встречал подскажите ссылочкой, хотя бы самые простые...
dimazan,
беги в магазин за модельками и к Mikhail-у на сканирование. У китайцев сейчас очень подробные машинки.
GOLF_stream,
:)))))) ценю твоё чувство юмора :clap_1: ......
хотя с этой задачей я бы справился......
где найти ТАКОГО заказчика.
Maxim Kondratyev,
можно.
<{POST_SNAPBACK}>
как то нарывался но не помню где
попробуй поискать на всяких дизайнерских сайтах любителей МАКСА, МАЙИ и пр. там иногда встречаются подобные вещи во всяких "free download"
единственное что модельки будут не 1:1 а поменьше.
Глянь тута:
<noindex>http://www.zxys.com/swparts/</noindex>
<noindex>http://www.4ertim.com/index.php</noindex>
Может что и есть или у кого спросить.
Поищи на этом форуме в разделе SolidWorks тему Галерея там кто-то выкладывал бетономешалку вроде на камазе...
  • 2 года спустя...
Сколько воды утекло с того времени. Нашел я в свое время и УРАЛ и КАМАЗ. Чтото нашел, чтото сам сделал.
Причем в компасе полностью. Вот пример Урала.
  • 1 год спустя...
Вот тут видел <noindex>3D Модели</noindex>, и камазы и кразы и зил видал, но они в формате 3D Max, но впринципе можно конвертнуть это не страшно
А где нашел?Народу тоже хотелось бы знать
А не могли бы вы скинуть ссылки, где вы нашли модели?
To: CARWIG
А интерьер живого автомобиля отсканировать можно?
Отсканируем интерьер КАМАЗа без проблем - уже много раз сканили интерьеры легковых авто.
Адрес нашего сайта есть в моих личных данных.
вот тут кое-что есть:
<noindex>http://www.3dxtras.com/3dxtras-free-3d-models-list.asp</noindex>
Господа, а нет ли нигде моделей техники (желательно грузовики, танки и т.п.) уже в солидовском или родственном формате? (т.е. твердотел) А то техники в сети много в свободном доступе, но всё или max или 3ds, а внятно сконвертировать у меня не выходит. Или же подскажите, кто как конвертирует (форматы посредники из макса в солид или же прилоожения)? Поставил 3dsimport for SW, но триал ключ никак не высылают, был вариант с помощью рино сохранять в IGES, но солид этот игес вообще не открывает никак. ПОдскажите плиз. Спасибо!
Очень мало.
Это ты хочешь сконвертировать меши (Max) в NURBS (IGES и прочие CAD форматы). Дело это нетривиальное, сложное и оправдано только в случае особо ценных моделей. Эти лучше перемоделивать, как правило.
В том-то и дело что модель не очень ценная, нужны по сути её габариты и внешняя узнаваемость..Но моделить руками заново - имело бы смысл одну-две, но понадобиться может больше...Существуют какие-то способы или программы-посредники перегона сетки в твердотел или поверхность? пусть с потерей качества, мелких элементов итд..
через STL передаётся как твёрдое тело. Только гранёное в соответствии с сеткой. Но для габаритов достаточно.
У меня через STL передавалось и вставлялось как "STL графика". Масштабировать её можно но вот простейшие операции (типа привязать колёсами к земле) не получались. Может что-то неверно делал?
При загрузке STL файла зайдите в параметры и поставтье поверхность или твёрдое тело. Но если файл большой, то солид всё равно не загрузит. Для этого, начиная с восьмой версии появилась возможность импортировать сетку.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
