Цветные декоративные панели для штучной продукции
Коллеги! Кто подскажет материалы и технологию печати цветных наклеек (декоративных панелей) для опытных или выставочных образцов оборудования?
Ну или просто для штучной продукции.
Довольно часто бывают ситуации, когда нужно сделать красивую наклейку или вообще лицевую панель, а тратить приличные деньги на изговление одной-трех таких наклеек полиграфическими методами довольно дорого...
Материал и покрытие должны иметь приличные внешний вид и быть стойкми к износу (истиранию) и ультрафиолету.
Есть такие технологгии? Кто как выкручивается в данной ситуации?
анодирование и окрашивание алюминия в любой цвет - плюс создать фактуру типа шагрени
Если совсем беда с полиграфией - купите самоклейку для бытовых принтеров (до формата А3 в продаже видел без проблем), печатайте на ней фотопринтером, и после наклеивания на место покрывайте лаком. После высыхания лака можно заматировать грубой тканью, но это нужно эксперементировать.
Если срок жизни изделия маленький (несколько дней), в качестве лака можно использовать самый дешевый лак для волос. Или вообще без него.
Это что касается наклеек. А так да, согласен с предыдущим оратором: лакокрасочные работы вам в помощь.
Материал и покрытие должны иметь приличные внешний вид и быть стойкми к износу (истиранию) и ультрафиолету. Есть такие технологгии? Кто как выкручивается в данной ситуации?
Металлографика?
Наклейки не очень дороги. Позвони в "Господин оформитель", у них ценник адекватный. Работал с ними.
Можешь сам распечатать хоть на самоклейке, хоть на фотобумаге. Сверху нужно просто сделать ламинирование.
Какая дб стойкость к УФ? Чтобы за день-два не выгорало? Или за год?
Под декоративными панелями я имел ввиду следующее:
Правда это показаны пленочные клавиатуры, но декоративные панели от них не сильно по внешнему виду отличаются...
Можно печатать на пластике, правда дороговато. И в Йошке 1 или 2 машины всего было... Сейчас не знаю.
Можно печать на пленке закрыть 0,5-0,8мм ПЭТ или АБС. Фрезеруется на ура.
В принципе, вариант с ламинированной печатью тоже не плохо смотрится.
Вам мб для выставочных образцов и ламинировать не придется. На хорошей пленке хорошо краска держится.
Ну что значит дороговато? Вот например нам делают в москве на 5 шт 210х100мм, два цвета - 7000 рублей. правда сюда еще входит лазерная резка по криволинейному контуру и 14 сквозных отверстий Ф4,5мм...
В принципе не так уж дорого - но сроки... Это всёж полиграфия... Я просто думал может уже какие-то недорогие принтеры типа струйных, для печати на пластике появились...
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
