Поиск расходных материалов к станкам DMG
Для станка DMU 100 monoBlock ищу некоторые расходные материалы:
1. Фильтровальное полотно (со станком шло Viledon PSB/275S G3 EN779)
2. Фильтр очистки сжатого воздуха (из магистрали). Обозначений на нем нет. Фото корпуса и фильтра прилагаю. Размеры: длина 39 мм, наружный диаметр 27 мм, внутренний диаметр 23 мм.
3. Фильтровальная бумага для системы подачи СОЖ через шпиндель под давлением.
Может кто подскажет, где поискать, на какие характеристики обратить внимание и т.д.
Обратиться к поставщику не предлагать! Ибо очень дорого и долго.
Заранее благодарю.
3. Фильтровальная бумага для системы подачи СОЖ через шпиндель под давлением. Может кто подскажет, где поискать, на какие характеристики обратить внимание и т.д.
обычно называется "нетканый фильтровальный материал"
Характеристики - в первую очередь плотность, т.е. тонкость фильтрации.
Например:
http://www.kemetcom.ru/filtertkan.htm
Там же есть и для воздуха.
в документации есть что-нибудь?
  • 4 недели спустя...
Например:
Да, спасибо, Вы правы. С фильтрацией СОЖ вроде бы все ясно, все нужные характеристики нашел.
По полотну для фильтрации воздуха у этой конторы запросил подбор аналога, жду ответа.
Да, картинка и указание менять фильтрующий элемент по мере загрязнения :smile: . Обозначения фильтрующего элемента и его характеристик, естественно, нет. В каталоге запасных частей я нашел идентификационный номер этого элемента, запросил в DMG - посмотрим, сколько это будет стоить.
я немножко не понял
http://ru.dmgmori.com/ - оф дистрибьютер.
как бы там надо сперва узнать
Да, картинка и указание менять фильтрующий элемент по мере загрязнения  . Обозначения фильтрующего элемента и его характеристик, естественно, нет. В каталоге запасных частей я нашел идентификационный номер этого элемента, запросил в DMG - посмотрим, сколько это будет стоить.
В Екб есть офис, есть сервисники, думаю можете связаться и попросить консультации.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
