АСКОН обновил Методику конструкторско-технологической подготовки производства
АСКОН сообщает о завершении работ над Методикой конструкторско-технологической подготовки производства mktpp.ru для Комплекса решений АСКОН 2014 SP1.
Напомним, онлайн-ресурс mktpp.ru содержит описание функций, выполняемых на этапах подготовки производства, способов их выполнения, а также особенностей применения каждого из способов, их достоинств и недостатков. Это не статичный ресурс, а постоянно обновляющийся контент, который прирастает новыми знаниями и актуализируется с появлением новой функциональности в комплексных продуктах. Подробнее…
Читать дальше
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
