Геометрическое ядро C3D станет основой разработок украинской исследовательской лаборатории «Dynamics & Structures, Lab.»
Геометрическое ядро C3D будет интегрировано в среду инженерного анализа «Belinda Structure», разработку которой ведет исследовательская лаборатория «Dynamics & Structures, Lab.» (Днепропетровск, Украина). Благодаря интеллекту ядра С3D, программа получит принципиально новые возможности — создание геометрии модели и импортирование геометрии из других САПР.
Виталий Артёмов, основатель лаборатории: «Программное обеспечение Belinda Structure разработано для проектирования и анализа деформируемых систем с учетом динамических нагрузок, например, мостов на скоростных железнодорожных магистралях. Известно, что в задачах динамики крайне важными являются вопросы точного учёта геометрических и инерционных характеристик конструкции, а также условий контакта. Именно поэтому мы обратили внимание на ядро геометрического моделирования C3D, широко применяемое в линейке программных продуктов компании АСКОН (например, в САПР КОМПАС-3D)». Подробнее…
Читать дальше
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
