ERMAKSAN FIBERMAK 2000.3x1,5 постпроцессор
Помогите люди добрые чем можете!
Стоит LANTEK EXPERT Турки в один голос твердят что не дадим пост процесс!
Башка Bekchoff из имеющихся фалов по станку
в архиве файлы характеристик станка которые кушает Lantek Expert
и прилагаю NC файл с выходом на станок
FilesCfg.rar
5555555.rar
Что за чухня? Если Вы купили Лантек вместе со станком, то пост под него получили тоже. Если же Лантек не от Ермаксана, то и вопрос не к ним.
От Лантека Хотим свалить!
Тогда тем более нафига вам пост на Лантек?
Что делать как быть? Bekchoff утверждает что это очень долго!!! и затратно и не рентабельно!!! сегодня получил от них ответ после пересылки тех же файлов!
Вопрос Bekchoff был таков : можно ли разработать под любое им удобное ПО Постпроцессор!!!
Странный вопрос разработчику ЧПУ и приводов) Постпроцессор пишется под конкретную CAM программу и логичнее задавать этот вопрос разработчику такого софта. Если уж решили сбежать от Лантека, то что выбрали в качестве альтернативы?
Нет не выбрали Хотим Выслушать сторожил Форума!!! как главный аспект считаем что софт должен быть универсальным!
А можно по конкретнее описать ситуацию, как самостоятельно это можно сделать?
Лантек - самая универсальная программа для пробивки и резки из тех, с которыми я работал) Так что я, как старожил форума, за Лантек) Самостоятельно создавать пост - неблагодарное дело. Лучше это поручить спецу. Но сначала надо определиться, под какую программу надо его писать.
И Сколько часов в День вы работали с такими программами "Типа Лантек?"
- Авто раскладка Будем говорить не работает
- Кирилину ни в названии ни в наименовании не воспринимает в корне!( Учитывается при авто раскладе!)
- Нормального Хелпа НЕТ!
Чтобы автонестинг работал - его надо купить. С кириллицей прога дружит нормально. Описание что конфигурации, что модуля резки достаточно подробные. Соглашусь, что вьехать в прогу не просто. Но кто это сделал - вряд ли пожалеют приложенных трудов.
Работаю с такого типа программами периодически, не постоянно. Вот сегодня работал с Лантеком 10 минут)
Да куплен Он Товарищ Шефкет так утверждает что вылетает прога из-за Кириллицы!!!!!
Цена нового ключа 250 000 рублей за одним рабочим местом Оператор не успевает Так как раскладывает вручную!
Да что перечислять перемычки тоже вручную !
ВСЕ ВСЕ Вручную! на Х она за 250 000?????
Куплен и не работает? Дрючьте турков, это нарушение условий поставки. Насчет цены за дополнительное рабочее место - согласен, дерут почти как за первое. Но это политика Лантека, а не Ермаксана. Выход - покупать сразу серверную версию на несколько рабочих мест. Вылетает при установке русского языка? Какая версия программы?
Вылетает при запуске авто раскладки с названиями файлов которых используется кириллица! так Утверждает Представитель который работает Ermaksan имя его Шефкет!!! но вылетает она всегда!!!!!
Даже если так, то проблему надо решать. Настаивайте на этом. Я знаю, что на такие вещи разработчик Лантека реагирует оперативно. С вами он, скорее всего, напрямую работать не будет, поэтому не стесняйтесь теребить вышеупомянутого господина по срокам решения проблемы. Так какая версия программы?
V 30
Спасибо, скоро выставка и там будет подобный лазер. Обязательно проверю работу проги с кириллицей в названии файлов деталей в режиме автораскладки. Сейчас я использую более старую версию и там этой проблемы нет.
Да в 27 Этого нет????
Где и когда выставка?
Что с Советом с Чего начать писать постпроцессор?
В V 28.3, c которой я сейчас работаю, этого точно нет. А писать пост наверное надо начинать с изучения какого-нибудь языка программирования...
Один Флуд в твоих словах максимум 5 слов по теме!
Изменено пользователем Schumacher
А как же с тобой разговаривать, если ты ничего не говоришь? (С) Шел бы ты мальчик в школу.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
