Разработка постпроцессоров на токарные, электроэрозионные и фрезерные станки (обрабатывающие центры от 2-х до 5-ти осей обработки) любых производителей, и систем ЧПУ ( Fanuc, Siemens (Sinumerik), Bosch, Biesse, Heidenhain и пр., а также для всех систем ЧПУ производства СССР. ),  во всех системах CAM ( SolidCAM, Unigraphix (NX), PowerMill  и др. ).
Техподдержка и сопровождение в процессе эксплуатации.
Проектирование 3D моделей по чертежу, эскизу заказчика.
Разработка управляющих программ (УП), при необходимости разработка макросов позволяющих обработку типовых изделий без участия программиста в процессе их производства на станках с ЧПУ.
Написание конвертеров из различных прикладных программ или CAD/CAM систем:
файлов *.twd, или M-code в G-code - для станков работающих в G-кодах (например в Mach3, или др.).БАЗИС мебельщик файлов *.ASCII в формат XML, или в G-code для станков работающих в G-кодах.
Внедрение и сопровождение в процессе производства.
Референс лист :
Изменено пользователем dikb
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
