Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ. Короткие сроки и высокое качество гарантирую. Отправление деталей  в любую точку РФ ТК "Автотрейдинг", "Деловые линии", "ПЭК", "Почта России".
Проставки по шаровую опору, любой толщины
Проставки смещение балки, в наличии и на заказ.
Станки есть и универсальные для штучных и более простых деталей, и ЧПУ на фануках - и фрезерные, и токарные.
Поле обработки, огромные детали делать не смогу, скажите, конкретные габариты и я скажу смогу сделать или нет.
Изменено пользователем LexaR
Изменено пользователем skyAlex
День добрый , есть возможность изготовить данные детали чертежи можно скидывать на почту TOKAPb23@yandex.ru
Комплект проставок Д16Т
Прежде чем делать стружку из прутка Д16Т, спросите у нас о наличии труб толстостенных. Например 170х40, или 110х40. Живьём со склада. Ещё и нарежем.
Проставки - смещение задней балки, 20мм вниз, 25мм назад, с комплектом каленых болтов, в наличии.
Здравствуйте.
  1. Нам нужен исполнитель на деталь (см.чертеж)
Кол-во в месяц – 10000 штук
Материал ст.45
Без покрытия, хотя можно отдельно указать цену на покрытие
2.    Нужна втулка алюминиевая. Пруток Д16 или Д16Т.
Диаметр Ф12мм. Длина втулки 120мм.
Резьба М8 внутренняя с двух сторон длиной 25 мм.
Периодичность по 1000 штук раз в 2 месяца.
Коммерческое предложение прошу выслать на почту  sapro2@yandex.ru
8-925-357-17-94 Александр
Сколько стоит кг Д16Т? Сколько стоит распил 170х40? Где находитесь?
Находимся в Томилино, МО, Люберецкий район.
На сегодня:
Труба Д16Т 140*17,5 АТП, кг 1 873,000 Труба Д16Т 140*35, кг 102,000 Труба Д16Т 140*35 АТП, кг -1,000 Труба Д16Т 145*35 АТП, кг 908,000 Труба Д16Т 155*32,5 АТП, кг 1 682,400 Труба Д16Т 155*35 , кг 60,700 Труба Д16Т 16*3,5, кг 159,700 Труба Д16Т 160*40 АТП, кг 880,000 Труба Д16Т 170*30 АТП, кг 100,000 Труба Д16Т 180*15, кг 58,000 Труба Д16Т 180*40 АТП, кг 143,000 Труба Д16Т 185*37,5 АТП, кг 40,000 Труба Д16Т 185*40 АТП, кг 772,000 Труба Д16Т 190*12,5, кг 54,000 Труба Д16Т 200*20 АТП, кг 61,000 Труба Д16Т 200*40 АТП, кг -3,000 Труба Д16Т 22*4, кг -1,780 Труба Д16Т 22*4 АТП, кг 254,000 Труба Д16Т 220*37,5*3000 АТП, кг 514,000 Труба Д16Т 24*3 АТП, кг 518,900 Труба Д16Т 24*5, кг -51,000 Труба Д16Т 24*5 АТП, кг 520,800 Труба Д16Т 25*5 АТП, кг 457,700 Труба Д16Т 250*50 АТП, кг 3 810,100 Труба Д16Т 26*5 АТП, кг 343,000 Труба Д16Т 28*6 АТП, кг 22,500 Труба Д16Т 28*7,5 АТП, кг 196,100 Труба Д16Т 290*40, кг 650,600
Ф170х40  ожидаем.
Большие трубы, Ф более 120мм, по 230-270р/кг +НДС. Со склада.
Отрезка: разовая Ф180х40-400руб, серийная 100-200руб.
Минимальная норма: 1кг+заезд транспорта.
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Добрый день! мне нужны такие проставки со смещением 20мм назад. Возможно изготовление? Сколько будет стоить? И как с вами связаться?
Изменено пользователем Роман Кузьмин
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
