Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ. Короткие сроки и высокое качество гарантирую. Отправление деталей  в любую точку РФ ТК "Автотрейдинг", "Деловые линии", "ПЭК", "Почта России".
Проставки по шаровую опору, любой толщины
Проставки смещение балки, в наличии и на заказ.
Станки есть и универсальные для штучных и более простых деталей, и ЧПУ на фануках - и фрезерные, и токарные.
Поле обработки, огромные детали делать не смогу, скажите, конкретные габариты и я скажу смогу сделать или нет.
Изменено пользователем LexaR
Изменено пользователем skyAlex
День добрый , есть возможность изготовить данные детали чертежи можно скидывать на почту TOKAPb23@yandex.ru
Комплект проставок Д16Т
Прежде чем делать стружку из прутка Д16Т, спросите у нас о наличии труб толстостенных. Например 170х40, или 110х40. Живьём со склада. Ещё и нарежем.
Проставки - смещение задней балки, 20мм вниз, 25мм назад, с комплектом каленых болтов, в наличии.
Здравствуйте.
  1. Нам нужен исполнитель на деталь (см.чертеж)
Кол-во в месяц – 10000 штук
Материал ст.45
Без покрытия, хотя можно отдельно указать цену на покрытие
2.    Нужна втулка алюминиевая. Пруток Д16 или Д16Т.
Диаметр Ф12мм. Длина втулки 120мм.
Резьба М8 внутренняя с двух сторон длиной 25 мм.
Периодичность по 1000 штук раз в 2 месяца.
Коммерческое предложение прошу выслать на почту  sapro2@yandex.ru
8-925-357-17-94 Александр
Сколько стоит кг Д16Т? Сколько стоит распил 170х40? Где находитесь?
Находимся в Томилино, МО, Люберецкий район.
На сегодня:
Труба Д16Т 140*17,5 АТП, кг 1 873,000 Труба Д16Т 140*35, кг 102,000 Труба Д16Т 140*35 АТП, кг -1,000 Труба Д16Т 145*35 АТП, кг 908,000 Труба Д16Т 155*32,5 АТП, кг 1 682,400 Труба Д16Т 155*35 , кг 60,700 Труба Д16Т 16*3,5, кг 159,700 Труба Д16Т 160*40 АТП, кг 880,000 Труба Д16Т 170*30 АТП, кг 100,000 Труба Д16Т 180*15, кг 58,000 Труба Д16Т 180*40 АТП, кг 143,000 Труба Д16Т 185*37,5 АТП, кг 40,000 Труба Д16Т 185*40 АТП, кг 772,000 Труба Д16Т 190*12,5, кг 54,000 Труба Д16Т 200*20 АТП, кг 61,000 Труба Д16Т 200*40 АТП, кг -3,000 Труба Д16Т 22*4, кг -1,780 Труба Д16Т 22*4 АТП, кг 254,000 Труба Д16Т 220*37,5*3000 АТП, кг 514,000 Труба Д16Т 24*3 АТП, кг 518,900 Труба Д16Т 24*5, кг -51,000 Труба Д16Т 24*5 АТП, кг 520,800 Труба Д16Т 25*5 АТП, кг 457,700 Труба Д16Т 250*50 АТП, кг 3 810,100 Труба Д16Т 26*5 АТП, кг 343,000 Труба Д16Т 28*6 АТП, кг 22,500 Труба Д16Т 28*7,5 АТП, кг 196,100 Труба Д16Т 290*40, кг 650,600
Ф170х40  ожидаем.
Большие трубы, Ф более 120мм, по 230-270р/кг +НДС. Со склада.
Отрезка: разовая Ф180х40-400руб, серийная 100-200руб.
Минимальная норма: 1кг+заезд транспорта.
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Добрый день! мне нужны такие проставки со смещением 20мм назад. Возможно изготовление? Сколько будет стоить? И как с вами связаться?
Изменено пользователем Роман Кузьмин
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
