подробно про 18ую версию показывали в отдельных сессиях, тут несколько важных направлений засветили:
T-FLEX CAD18/DOCs18, нативно работающих на Линуксе:
и работа с геометрией на своём собвенном ядре RGK:
Судя по открытым источникам: движуха с ядром супер-активная: https://rgkernel.ru/publications/yearlater/
Интересно. Теоретически любое сжатие стержня смещает его вершину от вертикали благодаря шарнирам вверху. Соответственно, линия действия нагрузки смещается от оси стержня.
Но это теоретически. Практически деформация должна быть достаточно большой чтобы такое смещение было существенным.
Вы верно поняли. Вот картинка. Стержень квадратного сечения. Утром попробовал создать вспомогательную плоскость и использовать разделяющую линию тогда получилось приложить силу к кромкам на заданном расстоянии, но я не уверен что это до конца верно. может быть есть способ проще?
@Володя ЧПУ Он должен быть среди остальных шаблонов, template) Я, кстати, просто предположил что он должен быть таким. Что там на деле планировалось - я не знаю.
