Предложили покрытие на 25 лет. В основе грунтовка цинк-наполненная.
Кто что скажет по этому поводу, реально она служит более 25 лет. Или есть другие покрытия (грунтовка+краска) которые держат столько лет?
Покрыть матом можно и на сто лет.
Только матом. Экстрасенсов здесь нет.
Смотря при каких условиях это покрытие будет существовать, в сухом помещение под крышой, либо на улице, контактируя со всеми погодными условиями.
Цинкнаполненные грунтовки идут по металлу обычно. Если много цинка, типа steelpant-pu-zin, то эта грунтовка может прослужить 25 лет, при условии хорошей подготовки поверхности (Sa3).
Грунт только нужно перекрыть - как правило идет промежуточное покрытие (эпоксид), затем финиш полиуретан.
Эта система Stellpant. У Hempel, Jotun и прочих тиккурила вы можете найти подобные системы и запросить протоколы ускоренных испытаний, в которых будет указан срок службы в определенных климатических условиях.
почитайте что было 25 лет назад, а что через 25 будет???? так что через 10 лет никто и не вспомнит что кому обещал...развод как всегда.
Подобные схемы - двухкомпонентные цинконаполненные эпоксиды - про 25 лет не скажу - но 10 лет в весьма агрессивных условиях  отработала, еще не облезла. Ценник правда на них - конский. И тяжелые они. И наносить нужно -  безвоздушым способом, Вагнерами например
AkzoNobel Interzinс 52 ЕМНИП.
ПС Чехи гады - заставили толщины слоев после нанесения промерять :biggrin:
Мне кажется, кощунственно заставлять мертвого немецкого композитора наносить эпоксидные покрытия в безвоздушном пространстве
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
У Транснефти есть РД 05.00-45.21.30-КТН-005-1-05. Они его актуализируют и наверняка есть где-то последняя версия, а эта от 2005 года.
В нем много интересного, в частности есть Приложение Л "Системы покрытий для наружной антикоррозионной защиты резервуаров и оптимальная толщина". В него внесены ЛКМ, прошедшие испытание во ВНИИСТ (отраслевой институт Транснефти) и в этом приложении указаны ориентировочные сроки службы покрытия. Минимальный срок службы - 10 лет, а максимальный там разный.
Я иногда беру оттуда системы покрытий для м/к, эксплуатирующихся на улице.
А вот так выглядит протокол испытаний от Hempel на 15 лет:
Испытание Hempel на атмосферостойкость.doc
Изменено пользователем johntokarev
Вагнерами например
Аппараты типа Вагнер и Финиш вряд ли продавят цинкнаполненную грунтовку. Тут нужны Graco или Wiwa пневматические, причем с коэффициентом 48:1 не менее.
Ну так продавила ведь. Ими и красили
ЕМНИП - Ягуар какой-то (лет 7 назад)
По характеристикам вроде продавливают - у Вагнер 7000 давление 250бар, для грунтовки stelpant PU-zink рекомендуемое давление нанесения 160бар. Но у нас постоянно рвалась мембрана, устали менять.
У Ягуара что-то 500+ была ЕМНИП.
Покрытие на черный металл. Конкретно 10ХСНД
Условия - морской тропический климат
эксплуатация под навесом: без прямого попадания осадков
Без этого не куда. Причем акт приемки писать.
Намного экономичней и качественней выходит
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
