приветы уважаемому сообществу.
в процессе познавания :worthy:  ОСПОРБ-99 п. 3.9.7:
В герметичных камерах и боксах при закрытых проемах должно обеспечиваться разрежение не менее 20 мм водяного столба.
возник вопрос: какова величина АБСОЛЮТНОГО давления должна быть обеспечена в камере?  :confused_1:
Вопрос интересный. Грубо 1атм=10м водяного столба.  20мм слишком мало в обоих случаях, но скорее всего абсолютное д.б. 9,998 водного столба, ибо 0,002в.с. вряд ли достижимо.
Абсолютное давление - расчетная величина. Она рассчитывается, а не измеряется. Рассчитывается через атмосферное давление и либо избыточное давление, либо разрежение.
так?
коллеги. величина 20 мм вод. ст. вполне достижимая величина практически.
всё же хотелось бы услышать от вас именно цифру.  :smile:
так?
да. так  :clap_1:
Какое расчётное? Абсолютное -это давление атмосферного столба. 20мм водяного столба трудно достичь обычными насосами. Чем собрались достигать?
абсолютное давление-давление отсчет которого начинается от абсолютного нуля.
мм водяного столба или мм рт. ст. - единица давления
имхо, если речь шла о абсолютном давлении требование было бы: не более 20 мм водяного столба
SHARit, абсолютное давление можно и считать и мерить: манометры абсолютного давления или моновакууометрами.
вот этим можно XDS35i. штука проверенная. до 100 Па (10 мм вод. ст.) откачивает, проверено.
но вопрос не в этом. меня смутило слово "разрежение", я полагал что разрежение и малое давление это одно и то же, но...
оказывается разрежение можно понимать ещё и как процесс, направленный на уменьшение количества молекул газа в заданном объёме. в таком случае конеш верным становится:
господа писАвшие ОСПОРБ не стали утруждать себя такой ерундой как разъяснение таких "всем" понятных "элементарных" "базовых" понятий о которых они в курсе чуть ли не с яслей.
Offtop.
Однажды коллеги сделали газоход из стеклопластика. В ТЗ было указано дословно: "Давление 40мм рт.ст." Какое именно - избыточное или абсолютное - не указано. При проектировании посмотрели - да это же маленькое давление, чего там - 40мм всего, 5333Па, ерунда. Сделали, привезли, смонтировали. Заказчик посмотрел, говорит - что-то он тонкий у вас какой-то, у нас стальной был толстый, а у вас? Не ссыте, отвечают, все пучком.
Ок, заказчик начал испытывать, подключили насосы, пошел процесс. Диаметр большой, сосет долго - пошли пить чай. Внезапно раздался бабах, прибегают - газохода нет. Хорошо, что никого не убило. Манометр у насоса остановился на отм. 500мм.рт.ст.
С тех пор конструктора коллег долго и нудно выясняют у Заказчика - какое же давление имеется в виду - абсолютное или избыточное (также известное как инструментальное, действующее, манометрическое и т.д.)
или моановакууометрами.
Эти как раз меряют избыточное давление или разреженное, но никак не абсолютное.
А про манометры абсолютного давления сказано, что они:
Проводят измерение абсолютного давления, не зависящее от перепадов атмосферного давления
Тут я в сомнении... :g:
Где вы откопали такую фразу? Может она в контексте с изолируемым  от атмосферы манометром  шла?
Возможно...
В данном случае (ОСПОРБ-99 п. 3.9.7), это дифференциальное давление и не зависит от абсолютного.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
