Нужен стальной каленый трос
Всем привет.
Нужно сделать штыревую антенну. Анализ аналогов привел к антенне которая представляет собой тросик в оболочке из чего-то типа силикона. Плюс в том, что ее очень сложно сломать, она сгибается маленьким усилием, и при снятии нагрузки хорошо держит форму. Помогите подобрать трос для начала. Диаметр 2-3 мм, термообработанный, чтобы держал форму. Предварительный поиск провел. К обычным тросам не предъявляется такое требование, чтобы он держал форму.
Так ведь есть как раз коленчатые антенны, тросик натягивает и вот пожалуйста, держит форму.
А "кОленый трос"  - это от слова КОЛЯ? :biggrin:
Каждый блин раз первый ответ от какого-нибудь грамотея-бездельника.
Такие антенны знаю. В данном случае не подходит.
Тогда пруток нужен, а не тросик.
Длина антены. Можно подобрать пружинную сталь в виде прутка
Все эти варианты перебраны и отброшены по разным причинам. Нужен именно трос
Таки что мешает взять обычный трос и закалить?
А действительно, если не из нержавейки. Сталь 45 уж как минимум, а может и 65 попадется, режимы только подобрать.
Есть такая проволка, может сгодится?
ГОСТ 1071-81 Проволока стальная пружинная термически обработанная. Технические условия
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
