ЛОЦМАН:КБ. Видеоинструктаж продолжается!
АСКОН представляет четыре новые серии видеокурса по работе с PDM-системой ЛОЦМАН:КБ. В роликах приводятся рекомендации по работе с файлами с помощью архива файлов, примеры создания проекта по аналогу, нового состава на основе архивного, сравнения составов изделия.
Напомним, что в первых сериях курса рассказывалось, как с помощью нового специализированного решения для конструкторских бюро эффективно организовать работу конструкторского отдела и групповую разработку, сократить потери рабочего времени, ускорить поиск нужных документов и улучшить взаимодействие инженеров. Подробнее…
Читать дальше
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
