Тонкое точение (до зеркала)
Коллеги! Есть задача оттокарить торец заготовки в зеркало. Думаю что это делается резцом с PCD (ПКА). Какой формы резец нужно использовать? Предполагаемый класс чистоты 10.
Вот на станках без подшипников можно было добиться класса 8. Главное в зеркале - плоскость. На токарном её трудно добиться.
Резец - чтобы не оставлял надиры - деформации вместо резания. На разных металлах по разному, но лучше подрезным от центра.
И не забывайте про постоянную скорость резания: удивительно для меня было узнать, что далеко не все ее применяют при торцовке...
Это нереально. Ставятся ограничения, которые наступают после 15мм примерно. Потом шпиндель при перемене скорости проходит несколько точек резонанса.
Совершенно верно, согласен. Только ТС не указал, какие диаметры ему торцевать. Вполне может быть, что у него диски какие-нибудь под 200 мм диаметром
1) какой материал планируется обрабатывать?
2) нужна только шероховатость или еще геометрия формы?
3) на каком оборудовании?
4) допускаются ли отдельные риски на поверхности?
Учтите, что с ПКД все не так просто - есть пластины которые дают rainbow surface, а есть mirror surface.
Зеркало зеркальным шлифованием, притиркой, полировкой набивают. На токарном даже по алюминию зеркало вряд-ли получите.
Получит, куда денется, если все правильно сделает.
Ra 0.16 вполне себе получается на цветнине из под алмазного резца.
если уж прямо вот необходимо токаркой то задам вопрос:
а не проще в 10 класс накатать торец роликами?
резанием скорее всего не получится по комплексу причин.
Есть один способ, описанный вот здесь:
http://pravmash.ru/pochemu-tak/polirovanie-zhestkim-abrazivnym-krugom
Там речь идет не о торцовой поверхности, но вполне возможно, что способ сработает и на торце, особенно если этот торец кольцевой.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
