Тонкое точение (до зеркала)
Коллеги! Есть задача оттокарить торец заготовки в зеркало. Думаю что это делается резцом с PCD (ПКА). Какой формы резец нужно использовать? Предполагаемый класс чистоты 10.
Вот на станках без подшипников можно было добиться класса 8. Главное в зеркале - плоскость. На токарном её трудно добиться.
Резец - чтобы не оставлял надиры - деформации вместо резания. На разных металлах по разному, но лучше подрезным от центра.
И не забывайте про постоянную скорость резания: удивительно для меня было узнать, что далеко не все ее применяют при торцовке...
Это нереально. Ставятся ограничения, которые наступают после 15мм примерно. Потом шпиндель при перемене скорости проходит несколько точек резонанса.
Совершенно верно, согласен. Только ТС не указал, какие диаметры ему торцевать. Вполне может быть, что у него диски какие-нибудь под 200 мм диаметром
1) какой материал планируется обрабатывать?
2) нужна только шероховатость или еще геометрия формы?
3) на каком оборудовании?
4) допускаются ли отдельные риски на поверхности?
Учтите, что с ПКД все не так просто - есть пластины которые дают rainbow surface, а есть mirror surface.
Зеркало зеркальным шлифованием, притиркой, полировкой набивают. На токарном даже по алюминию зеркало вряд-ли получите.
Получит, куда денется, если все правильно сделает.
Ra 0.16 вполне себе получается на цветнине из под алмазного резца.
если уж прямо вот необходимо токаркой то задам вопрос:
а не проще в 10 класс накатать торец роликами?
резанием скорее всего не получится по комплексу причин.
Есть один способ, описанный вот здесь:
http://pravmash.ru/pochemu-tak/polirovanie-zhestkim-abrazivnym-krugom
Там речь идет не о торцовой поверхности, но вполне возможно, что способ сработает и на торце, особенно если этот торец кольцевой.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
